查看: 6004|回复: 14
求助长虹LED32560
发表于: 2016-11-15 13:09:17
故障:冷却后开机正常使用,再关机就灰屏,灰屏时查电源板供电多正常,刷程序故障一样,后发现这屏本身有几条是无直通的,第29脚正常是3.2V灰屏时1.8V问题因该出在这引线跑到了432A这个8脚芯片的第7脚引起,7脚就接一个电阻,一端3.2V,一端1.8短接开机正常使用,以为电阻坏了,直接换了一个保险上去,反复开机多正常以为就OK了,后客户打电话说又这样,发现7脚还是1.8V,这问题肯定就出在这个8脚芯片不知道谁知道这芯片?
发表于: 2016-11-15 22:57:37 来自手机
朋友你好!我也遇到这个机子,能否给传个数据
发表于: 2016-11-16 03:12:50
GT24C32A内存芯片.
 楼主| 发表于: 2016-11-16 08:42:19
谢谢老大,今天订个试试
 楼主| 发表于: 2016-11-16 08:46:15
屏是C320X13-E2-A(G1),闪存是MX25L3206E
发表于: 2016-11-16 19:24:29 来自手机
谢谢朋友热心帮助,
发表于: 2016-11-16 20:19:35
这都能被您查到,佩服。
发表于: 2016-11-16 22:06:54 来自手机
进来学的经验
发表于: 2016-11-17 14:39:04
学了,你的保贵经验
发表于: 2016-11-18 21:01:11
学了,你的保贵经验
GMT+8, 2024-11-26 19:23 , Processed in 0.054051 sec., 9 queries .
