查看: 1648|回复: 0
UA39F5088AR红灯闪烁维修及原机数据拷贝
发表于: 2016-11-9 18:11:09
客户送来一台三星UA39F5088AR液晶电视机.开机发现红灯闪烁就是黑屏,拆开机壳测量电源板(板号:BN41-02086A)输出13V到主板(板号:BN41-02087C)上电压正常,测量主板控制到电源背光整合板上接口电压ON/OFF  DIM和 BL 发现ON/OFF电压极低只有0.78V-1.12V左右摆动. DIM和BL没电压输出.再测量主板上5V   3.3V都正常,于是怀疑主板问题,跑上论论坛有人说遇过这样故障是写入数据后修复,有人说是断开主板到电源板上ON/OFF线路修复,还有人说是换主板修复,,,,,,,先找到主板数据还不能芒然写入还得先备份原有数据才能写。问题又来了,这板没有VGA接口在板上也找不到标示RX和TX,试用HDMI接口联机失败,后来仔细查主板上留有9个过孔眼,反复试验这些孔眼中终于发现上面一排中其中有三个点是RX TX GND能联机读出数据。写入找到数据后涛声依旧。又断开主板插件上ON/OFF 试机发现背光亮了几秒突然又黑了,这下心里有谱了,问题还是在电源板上保护引起!因为没有电路图只好慢慢跑线路慢慢分晰,终于发现电源板上开机指令电路上还接有贴片三极管QM854印丝号码LPW 饱合。查资料是N沟MOS管 测栅极有0.75V电压 查其外围正常,可能是其性能变坏造成,由于手中没有该管就用普通三极管C458替代,再开机画面出现。试机二天完好,到此故障终于完全修复。与大家共享(此机看一周问题再现,最终问题是QM853(LPW)漏极出厂时未焊接引起误保护,补焊后再还原QM854机器完全正常了!2016.11.22。
GMT+8, 2024-11-18 06:38 , Processed in 0.054018 sec., 9 queries .
