查看: 5707|回复: 17
求助长虹LT32630X不亮
发表于: 2016-11-9 09:15:40
今天接一台长虹lt32630x看了一下2次开机屏一闪,很暗不怎么看出来,开机5V'24V正常ON/off 3V BL-ADJ 2.1V U501 FAN7319 15脚11.2v U502 LM358 8脚 0.5v在这里有修过这个想象朋友帮帮忙,如有FAN7319电压参数更好。
发表于: 2016-11-9 09:45:34
路过看看            。
发表于: 2016-11-9 09:45:35
灯管或者高压变压器故障。重点查背光电路!
发表于: 2016-11-9 11:21:28
检查保护!
发表于: 2016-11-9 11:28:11
灯管或者高压变压器故障,去保护看看。
 楼主| 发表于: 2016-11-9 12:49:38
17脚对地接一个4.7K电阻,不行 输出变压器次级电阻46欧姆
发表于: 2016-11-9 13:47:05
试试更换一下高压变压器, ,  , 检查一下脉冲变压器高压端有没有短路或者开路,  ,  ,
发表于: 2016-11-9 19:09:13
发表于: 2016-11-11 16:53:16
灯管或者高压变压器故障
发表于: 2016-11-11 19:19:20
高压变压器坏了
GMT+8, 2024-11-25 00:36 , Processed in 0.062680 sec., 9 queries .
