查看: 3605|回复: 9
金正788屏跟板不能正常批配,高手请指教一下!
发表于: 2016-11-8 17:30:49
原机金正788带的板是TAK171H-C100A V1.0 按键LZD A7-17 屏:18D41M161200NNC29(高清屏) 原厂程序
由于上面这块板有问题,所以想换成原厂卡刷程序
不知道哪位会改吗?现在线刷之后主要是有声音没有图像,应该是屏程序不批配!
 楼主| 发表于: 2016-11-9 09:35:39
看情况问题有点复杂了!不好解决啊.
发表于: 2016-11-11 16:50:00
放弃吧  有点复杂
发表于: 2016-11-11 21:13:51
你有普清板就用普清屏
 楼主| 发表于: 2016-11-12 16:06:51
问题就是,高清的程序也有.就是跟那个屏配不上.点不亮..
发表于: 2016-11-13 15:36:22
一般厂家,一个主板会整两个程序出来。一个高清,一个普屏程序。还有的加转换板,那程序就乱得很。
发表于: 2016-11-13 15:37:58
如果非厂的,屏对了,按键盘不一定对
 楼主| 发表于: 2016-11-15 15:44:38
我怀疑可能是加了屏线转换板的原因.所以一直还有搞定.
发表于: 2017-1-6 16:12:41
放弃吧  有点复杂
 楼主| 发表于: 2017-1-9 12:43:40
谢谢关注,机器我确实也只能放弃啦.!
GMT+8, 2024-12-27 11:11 , Processed in 0.055514 sec., 10 queries .
