查看: 10049|回复: 13
CRT缺红色
发表于: 2013-7-30 00:39:50
今天遇见个奇怪的故障,CRT的缺红色,本以为很简单,重焊尾板故障竟没排除,后无意中对调视放管故障竟然好了,我是绞尽脑汁也没想出个所以然,不知群友们做何感想?
评分
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
小飞哥 + 2 视放管性能不良,此问题常见
查看全部评分
发表于: 2013-7-30 09:13:06
视放管可能接触不好!信号经过了它
 楼主| 发表于: 2013-7-30 15:21:35
是BF422,BF423组成的对管视放电路,这种管子质量比较差,易坏,遇见骗色的现象,先补焊,不行就换, 即可修好。我实际要阐述的是,为什么对换BF422就能修好缺色的故障,而原先的BF422用在原来的位子就会缺色,也许是管子用久了,性能下降,引起了自激?!
发表于: 2013-7-30 21:05:54
性能不好了。遇到过三极管引脚都通但是没有放大倍数的情况。
发表于: 2013-7-30 21:45:44
宏达家维 发表于 2013-7-30 15:21
是BF422,BF423组成的对管视放电路,这种管子质量比较差,易坏,遇见骗色的现象,先补焊,不行就换, 即可修 ...
你再把管子换回来应该也会是好了,但是用不住,用不了多久还会复发的,还是换了吧,这种管子我上门应急时也这样干,换个位就好,用一阵就不行,最后还是要去再换一次的。
发表于: 2013-7-31 17:51:06
可能你的机子没有修好
发表于: 2013-8-1 14:45:09
典型的PHILIPS   CCC电路,这个管完全国产化后品质有所下降。
你去看下十几年前全进口的BF422长啥样吧。
 楼主| 发表于: 2013-8-1 19:35:30
yhx080232 发表于 2013-7-31 17:51
可能你的机子没有修好
是的,明知没修好,但包里没件,只能应急。买了原件后立刻去换了。
发表于: 2013-8-3 14:26:14
视放管那个可调电阻非必要一定不要动,三基色没有相关仪器很难得调到正常混色比色彩总有点偏,一般都是更换视放管,
发表于: 2013-8-3 15:50:12
有几种可能,1 视放管虚焊,你更换时相当于管子加焊了.2尾板和主板接触不良的,焊接时碰到临时接触了.3可能故障没有真正的解决.
GMT+8, 2024-12-23 09:33 , Processed in 0.057866 sec., 11 queries .
