查看: 5509|回复: 19
请问显示器下半截大约五分之四白屏是哪里的问题?
发表于: 2016-11-8 11:48:26
22寸三星(外壳)宽屏液晶显示器,开机屏幕下半部分大约五分之四白屏,拆机发现屏幕型号是claa220wa01之前工作正常,对屏幕做清洁后出现问题(未拆机)
排查如下:
1、开机屏幕下半部分大约五分之四白屏,还会有闪动变化,会从左至右由白变黑,再变回白色现象。上边五分之一的地方显示正常。请见附图
2、拆机拔除屏线,全屏呈白色显示
3、用万用表一根一根测量屏线通路正常
4、替换电源板(三星通用),故障一样。手头没有驱动板和屏线可供替换测试。
5、初步测量供电正常,目测未发现电容鼓包、原件烧焦等异常现象。
请问这是屏的问题还是驱动板的问题?应该如何处理?恳请赐教。
发表于: 2016-11-8 11:51:53
屏上的问题。
发表于: 2016-11-8 12:03:28
屏上的问题。
 楼主| 发表于: 2016-11-8 13:10:12
屏电路问题?有修复可能么?
发表于: 2016-11-8 16:27:29
这是屏有问题,,。。
发表于: 2016-11-8 16:38:45
查查屏组件,
发表于: 2016-11-8 19:54:16
应该是屏的问题,检查一下逻辑板。
 楼主| 发表于: 2016-11-9 11:12:02
老公不倒 发表于 2016-11-8 19:54
应该是屏的问题,检查一下逻辑板。
找了逻辑板的几个测试点位,检查电压都在正常范围。陷入僵局了,貌似是屏问题。
我理解如果是竖着出问题,应该是顶部的压线出问题了。横着出问题,应该是横向接线有问题,但是横向没看到接线。另外如果电压有问题,那么整个屏都应该不正常工作,但是上边却有1/5正常。
发表于: 2016-11-10 11:44:04
这个是屏面板侧面组件有问题,需要有压屏机设备才能搞,横着出问题,应该是侧向接线有问题,
发表于: 2016-11-10 17:55:05 来自手机
逻辑主板, 链接显示屏那头检查一下电阻, 正常不
GMT+8, 2024-12-23 02:00 , Processed in 0.056692 sec., 10 queries .
