楼主: 道喜
冰柜打压怪事
发表于: 2017-2-12 08:48:30
可能是与温度有关     或许就是微漏
发表于: 2017-2-12 09:10:12
低压管打压25公斤,那个师傅教的
发表于: 2017-4-6 22:04:44
用温度表在同一温度下看看压力表就知道啦
发表于: 2017-4-21 06:38:25 来自手机
ytl098 发表于 2017-2-11 23:39
最佳的捡漏方法是抽真空保负压,你这种情况通常是热胀冷缩引起的压力变化,2.5kg压力检测高压正常,很多时 ...
负压也不靠谱。
发表于: 2017-4-21 09:22:58
楼主胆子好大,我们一般低压通常都打8~10,你的压力到了25,够厉害的了,我不知道你用的是否是机械压力表,我的是!机械压力表通常使用时,打压时最高的数值应该不可以超过表内最大数值的四分之三,否则就会影响压力表的准确性,你可以将压力先卸了抽空一下再保压试试,如果压力不变就很好 ,如果压力下降了,则有可能是先前管道内有杂质堵死漏气的部位吧,(个人见解,仅作参考)
发表于: 2017-8-27 09:53:39
与环境温度有关吧。
发表于: 2017-10-21 13:09:57
这种情况是可以使用的,由于空气温度变化 压力是会变的。比方你打压的时候管道刚焊好是热的  等冷却后压力就要下降。
发表于: 2017-10-27 17:57:39
支持
发表于: 2017-11-10 20:59:07
早晨与下午2点的温差最大,对压力的影响也是比较大的。
发表于: 2017-11-11 00:37:39
与环境温度有关的
GMT+8, 2025-1-10 14:27 , Processed in 0.055379 sec., 13 queries .
