乐华 VST59S.81 的使用和总线调试
一.各主要接口的功能介绍
VST59S.81 各主要接口
二.程序下载
1.将厂家提供的驱动程序单独复制到 U 盘,程序的文件名必需是“bin_v59.bin”,建议 U 盘不要存放其它文件。
2.给驱动板接上正常工作时必要的供电。
3.关闭电源。
4.插入 U 盘。
5.接通电源
6.接通电源后发现指示灯闪,稍候指示灯完全亮起,关闭电源,拔出 U 盘,再次通电并按开机键,至此程序下载完毕。(注:在工厂模式中也可以进行软件升级,后面有介绍)
三.总线调整
1.1 进入工厂菜单
屏幕显示正常后,按遥控器“菜单”键,接着依次按遥控器上的数字键 1147,弹出以下菜单表示已经进入工厂模式。
按遥控器“上、下”键选择相应的选项,按“确认”键进入下一级菜单,按“左、右”键进行调整,按“菜单”键返回上一级菜单,退出时按“退出”键即可。
1.2 工厂菜单说明
用户在使用时通常只对 LVDS MSP、Logo、Power 这三个选项进行调整。
工厂菜单主要为生产调试使用,大部分数据已经在开发过程中固定并直接写入 FLASH,生产使用主要有 5 项:白平衡调整(W/B ADJUST),恢复工厂设置(INIT TV ),老化模式(Burn Mode),软件版本信息(SW INFORMATION),升级软件(USB)
1.2.1 白平衡调整(W/B ADJUST)
进入工厂菜单后,按“上、下”键选择“图像”选项,再按“确认”键或“右”键进入下一级菜单选择 “ 白平衡调 整 ” 选项,再 按 “ 确认 ” 键或 “ 右 ” 键进入下 一级菜单,通过调 整R-GAIN/ G-GAIN/ B-GAIN 和 R-OFFSET/G-OFFSET/B-OFFSETR 的数值来调整整机的白平衡。(一般情况下,软件已经针对不同型号的液晶屏调整好白平衡,生产时无须再做调整,针对个别液晶屏差异,可以用手动调整)
1.2.2 恢复工厂设置(INIT TV) 进入工厂菜单后,按“上、下”键选择“初始化”选项,再按遥控器“确认”键或“右”键进行工厂复位。(恢复工厂设置后,电视机进入待机状态,按遥控开机即可。)
1.2.3 老化模式(Burn Mode)进入工厂菜单后,按“上、下”键选择“老化模式”选项,再按“确认”键或“右”键即可进入老化模式。(用按键板关机后,再开机时电视机会自动退出老化模式。直接关电源再开机不能退出老化模式)
1.2.4 软件信息(SW INFORMATION)
进入工厂菜单后,按“上、下”键选择“软件信息”选项,再按“确认”键进入下一级菜单可查看 “MANTIS NO,屏型号,升级程序名,板卡型号,CHECKSUM”等信息。
1. 2. 5 升级软件(Software Update)
插入存有软件的 U 盘,软件的文件名必须是“bin_v59.bin”(U 盘必须插在 USB 端口)。按遥控器“菜单”键,再按左、右键选择“设定”,再按“下”键选择“软件升级(USB)”选项,再按“确认”键进入升级提示菜单,再按“左”键确认进行升级。升级完成后电视机自动进入待机状态,待机指示灯亮,重新按“待机”键开机。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
