维修过程中经常会碰到的问题
一.以下是我们平时经常会碰到的问题,事实上COF(将芯片连接在FPC软排线上的技术叫做COF,我们也习惯将用于液晶屏驱动的软排线叫COF)引起的故障主要有以下:
1. 黑屏:COF供电短路,短路后DC-DC电路进入保护状态,主电压无输出,整机停止工作,故障现象为黑屏。
2. 线或带:按1024*768的分辨率来举例,source driverr的驱动电极为1024*3(一个像素单元pixel由RGB三个像素点组成)=共3072个驱动电极,这些电极若分成四个区域分别由四个COF驱动来完成、那每个COF驱动引脚为768条,引脚的宽度通常在0.005mm到0.01之间,比头发丝还细,若接触不良或开路断线,相应的引脚将失去驱动,屏幕就会出现亮线、暗线、不良面积大就会形成亮带或者暗带。
3. 色带、暗带、干扰:我们这里讲的是指单一个驱动区域有图像但图像不正常,偏色或亮度异常或彩色干扰;source driverr驱动(也叫做数据端驱动、垂直驱动、源极驱动或者X轴驱动,因X就一个英文字母好表达一点,我们习惯性叫做X轴)除了和面板电极连接以外,另一端还要与PCB端连接,同样通过ACF粘合,经过热压合构成通电回路,PCB端给source driverr驱动提供供电以及信号传输和gammma伽马电压等;
A. LVDS信号异常:彩色干扰或变色。
B. 伽马电压异常:灰阶和彩色异常。
C. 供电异常:暗带或不工作(如果供电或STH输出开路,看该驱动所处的位置,将会影响后面的驱动工作,形成大面积故障)
以上多数都是PCB端不良引起的(不排除COF驱动本身故障),只需将PCB端拆开重新清洗一遍,贴上ACF胶利用热压机重新压一次就搞定。
4. X轴多个区域性异常:X轴的扫描方式视不同厂家的设计方案,他可以是由左到右、或者由右到左、再或者由中间往两边的扫描方式,不管是何种方式都是一种接力跑方式,就像一个运动员跑完一圈后把接力棒递给另一个运动员让他来跑完下一圈......一圈相当于一个COF的工作区域,接力棒相当于STH(STH源极source驱动起始脉冲,相当于gate驱动的STV信号),如果上一个运动员还没跑完一圈就已经倒下,后一个运动员等不来接力棒也就没得跑了!也就是后面的COF驱动都将无法正常工作,就形成了整屏不工作或者前面的能行,后面的都不正常(闪一闪、跳一跳、黑一黑)
5. 花屏:反应慢、拉丝、闪动、跳动、变形、杂乱无章、黑屏
gate driverr驱动/ 或者叫门驱动/或者Y轴驱动,目前LCD面板gate driverr驱动的信号供电都是由PCB端经COF再经由面板边沿ITO走线,最后到达gate driverr驱动,整个回路任何一个环节出问题都有可能使扫描时序出错,图像反应慢、拉丝、闪动、跳动、变形、杂乱无章、黑屏保护停止工作等…
二.另外我们上面提及到什么故障不能修,在这里我们也回复一下,我们平时有接到一些客户的来电,问破屏能修吗?在这里统一回复,这个真不能修!!!
A. 屏幕漏液也不能修,就算用特殊手段修复也经不起使用,很快问题依然!
B. Y轴无分立式外接COF驱动的,相应区域有故障通常也不能修,但这也不是绝对的,个别能通过特殊手段修复。
C. 屏幕内部短路或者开路:对比于整体故障率其所占有的故障比例相当低(可以通过镭射机修复,国产的目前技术水平有限,修好了的故障很快返修,必须使用进口镭射,但价格很昂贵)
十字线---X与Y在某个交叉点短路形成一竖一横两条线,在交叉点处能看到有一个亮点
大小头线---X或者Y在某处与背板(VCOM)短路,视短路位置,靠近COF驱动处线相对不明显,越靠近短路点线越明显。
半线---X或者Y在某处开路,开路后的后半段得不到信号供电,因而后半段不工作,形成半线。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
