查看: 2232|回复: 1
创维8R63机芯为什么用809F看不到打印信息
发表于: 2016-11-5 20:16:13
求助大师们,一台创维8R63机芯,42E65SG,电视正常,用创维TV160编程序打开超级工具看打印信息很正常,用809F连接打开串口打印开机却无显示,然后打开工具链面板用里面的那个串口打印开机也是无打印信息,本人对软件编程器比较菜,是不是809F自带VGA线里面4,11脚没有信号输出,好像听季老师讲过里面不通得改,可是在编程器设置里面,ISP设置里可能设置4 11脚,有四个选 项,一个个更换还是不能显示出打印信息,809F连接一组装机上开机打印信息可以正常显示,请教各位大师了
如果你怀疑VGA线有问题,可以从编程器锁紧座上接出来RX/TX/GND,连到主板上看打印信息。这种情况下,软件里面选择线序1.  发表于 2016-11-8 22:53
GMT+8, 2024-11-15 06:09 , Processed in 0.052800 sec., 13 queries .
