查看: 8371|回复: 12
LG,32LD320-CA,有声音,无背光,求助,,
发表于: 2016-11-4 19:21:02
如题,无背光,有声音,电源板PFC390V,,3.5V,,12V,,,24V都正常,,,背光板号LC320WXN,6632L-0637A,,,,。配屏LC320WXN,,,.背光控制由24脚贴片集成块OZ9966,,取消保护集成块15脚对地接10K电阻,,可是还是故障依旧,TB来(拆机的)高压板,代换高压板不行,,背光板CN1插排VBR-B脚(亮度调节)2.3V,,,。NC(空脚)0V,,.ON,OFF脚(背光开关)3.3V,,,,,STATUS脚3.4V,不知啥意思),,用LCD电视灯管测试仪带灯管,背光亮,图像正常,用高压板不行,,,求助,
 楼主| 发表于: 2016-11-4 19:40:37
开机后·,背光板指示灯LED1亮蓝色,,,亮十秒后灭,,,和逻辑板指示灯亮差不多,,
 楼主| 发表于: 2016-11-4 19:42:09
 楼主| 发表于: 2016-11-4 19:44:59
管理员把我发重的照片,删掉吧
 楼主| 发表于: 2016-11-5 16:50:54
拆屏,用LCD灯管测试仪带灯管有三根灯管不亮,代换灯管,装机故障依旧,求指点,,
发表于: 2016-11-6 04:43:13
check the inverter, dimmer, light off on back in connectors
发表于: 2016-11-6 21:23:44
灯管是不是确定都是好的,还有背光板是不是好的,背光板的工作条件满足了没有!都好,看看软件是不是有先前的故障次数保护了!
发表于: 2016-11-7 15:55:46
用示波器测试OZ9966工作了没有?
 楼主| 发表于: 2016-11-7 18:57:08
OZ9966集成块20脚,供电脚24V,,6脚接地,,15脚保护对地接10K电阻不行,,我没示波器,也只有数子万用表,,用表咋测量知道工作,,,。背光板买了一块,灯管都代换了,原来有三根·不亮,换了用·LCD灯管测试器带灯·都亮·,,板子换·了·,不行故障依旧,。,,.插排CN1处,背光板24V供电,,背光开关(ONOFF,3.3V,),,。背光亮度调节(VBR-B,2.3V),,,,STATUS(不知啥意思,3.4V)
发表于: 2016-11-10 09:18:33
看来要入手相示波器了
GMT+8, 2024-12-27 11:42 , Processed in 0.086380 sec., 9 queries .
