查看: 5647|回复: 11
LG 42LH40FD 亮度低
发表于: 2016-10-31 13:28:30
一同行师傅送LG42液晶电视出现亮度低?用遥控器调试到图像菜单然后调整亮度监测电源板  P-DIM脚1.22V、A-DIM脚1.7V、ERROR脚0V、INV ON/OFF 脚3.8V  ,亮度显示条从零调到100以上电压都无变化,亮度始终偏暗? 相关图纸及资料也未找到?软件会不会影响到此故障? 请论坛的高手给予帮助!感谢!
发表于: 2016-11-4 17:00:40
楼上说的也没什么错 只是把翻转说成偏转了。目前电视亮度调节分两种
第一个是CCFL或者LED背光 它在电视液晶后面,采用PWM调光调整灯管亮暗时间来决定亮度大小的 另外一种就是DC调光 也就是LED调光 是改变LED 的电流 来达到亮度调整。
第二个是 TFT-ARRAY,来控制液晶玻璃翻转程度,来控制光线透出去背光透到液晶玻璃上后,玻璃上TET就象门一样,让多少光线透出去到玻璃OPEN CELL的2表面,如果TFT全关闭 显示就会黑下去,这就是亮度调整。
这个是老师傅说的  发表于 2016-11-7 11:48
发表于: 2016-11-4 17:01:55
jschangqin 发表于 2016-11-3 18:02
液晶带偏转吗?
建议:检查T-con电路
人家是把翻转说成偏转了 觉不是说的CTR电视上的偏转
发表于: 2016-10-31 17:48:53
调亮度调的是液晶偏转,而非背光亮度。所以不变化。
有些液晶背光亮度和亮度是分开调节的。
发表于: 2016-10-31 13:36:35
  P-DIM脚1.22V、A-DIM脚1.7V,,亮度显示条从零调到100以上电压都无变化。估计是软件的问题。
发表于: 2016-11-3 18:02:21
有些液晶背光亮度和亮度是分开调节的。
液晶带偏转吗?
建议:检查T-con电路
 楼主| 发表于: 2016-11-3 19:17:40
液晶带偏转吗?
建议:检查T-com电路
肖勇师傅 估计是软件问题?  而 jschangqin师傅建议查  T-com电路  师傅能具体点吗
发表于: 2016-11-7 11:50:04
第一个是CCFL或者LED背光 它在电视液 ...
背光调整不能增加多少亮度的,必须液晶的翻转要高才有亮度,两样都要有
 楼主| 发表于: 2016-11-10 20:56:22
这机是用的灯管  难道调亮度大小灯管不会有明暗变化不可能吧
 楼主| 发表于: 2016-11-20 19:18:44
请问师傅有这机子的软件吗
GMT+8, 2024-12-27 11:16 , Processed in 0.053960 sec., 11 queries .
