楼主: tyrone
乐华LED32C710J 有声音,背光不亮
发表于: 2016-11-1 13:14:54
恩这个看明白 了
发表于: 2016-11-2 08:40:14
谢谢楼主分享,小弟在此有一不明之处,即然保护是高电平,那这图中的三极管如果动作,就会输出低电平,不正好跟保护设计相反,这三极管是保护升压电路过流的,还请您解释一下,谢谢。
发表于: 2016-11-2 09:33:39
多谢分享维修实例!
发表于: 2016-11-2 09:52:59
谢谢经验分享!
发表于: 2016-11-2 10:02:45
gracias, por compartir.
发表于: 2016-11-2 14:39:48
谢谢        分享        。
发表于: 2016-11-3 01:05:52
thanks very good
发表于: 2016-11-3 08:24:25
楼主这个故障:现象,分析+检查,修理,结论。技术高,总结简练易懂,好。真是太好!
发表于: 2016-11-3 09:36:03
学习学习:)
 楼主| 发表于: 2016-11-4 15:27:54
立好 发表于 2016-11-2 08:40
谢谢楼主分享,小弟在此有一不明之处,即然保护是高电平,那这图中的三极管如果动作,就会输出低电平,不正 ...
此故障是因为R229下面的胶漏电导致14脚电压升高引起保护,而不是输出电压过高引起的,灯条电流并没有升高,17脚不会发出过流保护高电平。这是R229漏电导致的误保护。
GMT+8, 2025-12-15 10:54 , Processed in 0.073069 sec., 9 queries .
