查看: 35448|回复: 78
土炮BGA焊台修主板,852热风枪功能扩展。
发表于: 2016-10-28 17:59:48
    看外观,这就一台普通的热风枪。
    打开一看,变压器上却多了一个平台。
    客官,它既不是乒乓球台,也不是空警200雷达天线。
    它只是一个女性用来拉直发的发热夹板中的PTC发热元件,外加一条K型热电耦测温线。因为当年我偷偷改变了它的用途,所以原配也变成前妻了。
    把原机风枪的测温线拔下,插上K型热电耦。
    再把原机风枪加热线拔下,插上PTC发热元件(如果只有一台热风枪,可以把原风枪和PTC发热元件同时使用)。
    把K型热电耦插入PTC发热元件旁,加电测试(因风枪数字显示故障,故另加了一台万用表以作测温显示)。
    先放上一块有铅(溶点183摄氏度)内存条,当温度显示220摄氏度时,可以轻松取下芯片。
    再放上一块无铅(溶点217摄氏度)显卡,当下部温度达到250摄氏度时,旁边四个显存颗粒可以轻松取下,而GPU芯片我用另外一台850风枪,在上面稍微进行辅助加热即可取下(如果同时使用原机风枪和PTC,此另一台风枪可有可无)。
    最后,拿一块雷击的不能开机的华硕G41主板,试换南桥。
    下温设置250摄氏度,先加热3-5分钟,上风850风枪调280度,离芯片顶部近5CM转动加热,看外测温度223度左右,立即取下南桥芯片,并无掉点。
    清理焊盘,拿出新南桥芯片(最好是有铅),涂焊膏,对位。
    上面加块1元硬币,用取桥时同样的温度施焊(注意看外测温度,有铅芯片时,上风枪离远一点,很快就能焊好)。
    冷却试机,完美点亮。
    此土炮既然可以干电脑主板,我想,用来干电视和路由器BGA应该不难,用来干大规模多引脚芯片和LED灯珠恐怕只是小菜一碟。
    搞维修,也许真不需要有什么高深理论,关键在于技巧。
发表于: 2016-10-28 18:32:13
太牛了!请问各种芯片的温度值是怎么选取?底盘温度和风枪温度要配合恰如其分才能完美拆焊是吧?
 楼主| 发表于: 2016-10-28 18:43:56
就分有铅和无铅以及主板的厚薄,设置底部温度就行,上部温度靠经验,如果加一个外测温度放芯片下面当然比较直观。
发表于: 2016-10-28 18:50:57
真厉害,有机会,我也试试。
发表于: 2016-10-28 19:10:51
牛人,又出新招,
发表于: 2016-10-28 19:51:31
很有创新意识!,点赞。
发表于: 2016-10-28 20:12:28
fuhongbing 发表于 2016-10-28 19:51
很有创新意识!,点赞。
土法炮制、有个性,学习学习。
发表于: 2016-10-28 20:43:28
真厉害,有机会,我也试试
发表于: 2016-10-28 22:04:37
非常不错啦,有点半自动的感觉了。不像我的还是完全手动靠经验的啊。
发表于: 2016-10-28 22:13:20
真乃大师傅是也,值得学习
GMT+8, 2025-12-15 12:34 , Processed in 0.053342 sec., 11 queries .
