查看: 1964|回复: 2
TCL NT25289不开机求助
发表于: 2016-10-26 17:57:43
接修一台TCL  NT25289 不开机 ,询问用户说是雷击的,打开电源红灯闪烁不开机,还有 哒哒的异响。开机检查+B电压30V左右摆动,5V待机电压3V-4.5V摆动,怀疑CPU  储存器有击穿短路现象,断开CPU的35脚5V电压 恢复正常,+B电压130V正常,随之能听见高压启动的声音,心中暗喜,结果换上CPU( TOOY22-02M01   57H0)后故障和之前一样 5V电源还是偏低摆动。后又更换储存器 也是一样。接着检查待机供电 电路原件未发现异常。随后对地短接待机控制管Q824的集电极 电压恢复正常 。Q824也没有击穿损坏现象    最后 我把D826 断开开机一切正常  声图都有 遥控功能正常  就是遥控关不了机 。   电视正常开机的时候把D826焊回原电路也正常 D826负极电压7.5V  ,用遥控器关机故障就会重现,Q824  D826  Q820  Q821  Q823 都代换过。没有结果。。。。。。。。到此维修没有思路了 哪位师傅 帮帮忙  分析一下该如何 排除这故障谢谢
 楼主| 发表于: 2016-10-26 18:10:00
上图一份方便大家分析
 楼主| 发表于: 2016-10-27 10:47:28
经过 几个小时的奋战 故障终于排出来!故障是R806   4.7欧开路导致。。。。。。。。。更换后 一切正常
GMT+8, 2024-11-23 09:10 , Processed in 0.056952 sec., 10 queries .
