查看: 3367|回复: 5
求助 电脑主机不开机
发表于: 2016-10-25 20:12:07
我有一台主机  以前正常开机时指示灯都是闪动着   CPU风机和电源风机都飞速转动 这时就能正常开机
有时 开机之后CPU风机和电源风机都飞速转动 但是指示灯只有开机的瞬间闪动一下  以后就不亮了  显示器黑屏也不出影(显示器是好的) 这时就不开机了 如果天气晴朗干燥 基本就能开机 如果遇上阴雨天 基本上就不能开机  但是 有时拔下内存条擦擦 再插上就能开机了 但关机之后 又不开机了
我不懂电脑   请各位同行们帮助  应该检查哪里  七彩虹的主板
谢谢!!
发表于: 2016-10-25 20:44:31
断开所有外设,最小系统开机试试。
发表于: 2016-10-25 20:44:41
修过几台,大多数清洗内存,最好用主板测试卡测一下
发表于: 2016-10-26 06:14:42
先清理一下灰尘,出故障时用绝缘的物体按压怀疑的地方
发表于: 2016-10-26 06:19:11
潮湿的天气,或出故障时,用热吹风机吹一下,以确定您描述的产生故障的湿度条件是否正确
发表于: 2017-7-16 18:34:19
主板取下来裸板试机
GMT+8, 2025-1-15 23:10 , Processed in 0.081099 sec., 10 queries .
