查看: 3118|回复: 5
夏新ZF-32F/32H5液晶电视机声音正常图象时有时无闪跳
发表于: 2016-10-24 09:47:52
接修一台夏新ZF-32F/32H5液晶电视机声音一直正常,图象时有时无闪跳,背光及菜单正常,也有时就一直正常,冷机后就再发生此故障,此机配置是屏HV320WXC-200(HV320WHB-N00),三合一主板TP.VST59.PB819(芯片TSUMV59XU-Z1),LED灯电压38.3V,,吹焊主芯片及周围无果,程序应该没问题,因为有时图声几小时都正常,希望高手指点!此板是不是有此通病?
 楼主| 发表于: 2016-10-24 10:09:16
说明一下AV/TV都一样故障,图象时有时无闪跳。
 楼主| 发表于: 2016-10-25 12:10:54
奇怪的是现在不管冷机热机一切OK,但还不放心,会了节省时间换板比较妥当,以后有机会再研究了,希望高师们也关注这类似故障排除捷招。
发表于: 2016-10-25 21:49:01
依我个人看法:修过多台LCD黑屏的,都是胶屏内灯管放电,处理方法,可以拆屏,去掉铝胶纸,可以外贴胶纸屏蔽,你这机现像又不上图,怎么知道是不是黑屏,再说了,你的是LED,可能我说的是废话一堆。
 楼主| 发表于: 2016-10-26 08:50:58
谢谢立好师傅回复!这台机屏是100%没问题,因为没图象时菜单字符显示一切正常,不会跳闪,我也想以前碰到过塑屏机可能引起干扰主板,在主板下面也贴了锡铂屏蔽了,还是一样,现在好几天没出现这样的故障了,但还是不放心,先换掉一体板再说吧,换下板以后可以做测试板呵呵!
发表于: 2016-10-29 21:12:18
q 我也碰到过胶屏的是灯管辐射屏线及逻辑板导致屏闪,用锡纸把屏线包了把逻辑板用锡纸与胶壳屏敞了
GMT+8, 2025-1-8 05:11 , Processed in 0.057253 sec., 9 queries .
