查看: 4801|回复: 4
求助飞利浦42PFL3609/93液晶电视无开机信号的维修
发表于: 2016-10-23 22:32:27
   今天收到一台飞利浦42PFL3609/93的电视三无,经检查无待机电压输出,检测电源板故障维修后待机电压3.3V正常指示灯亮,按开机键指示灯灭无开机信号输出,当检测到主板R5F2111芯片旁的晶振两脚电压时,突然有开机电压输出 检测开机电压2.8V主板供电电压24V正常,但就是无背光开启信号。难道此机是数据有问题吗?求助此机的数据
发表于: 2016-10-28 08:28:49
发表于: 2016-12-4 22:19:30
用遥控开机即可,或者按频道键即可开机,如还是不开机,主板有问题了 !
发表于: 2016-12-9 18:48:27
我的比你惨。直接开机红灯闪一下,目前还没有修复
发表于: 2024-3-29 12:57:26
同机型同样现象,拆掉你说的这个芯片边上的存储24C32可以开机背光亮,但没有显示,也不知这个是不是屏参数据,网上也找不到这个数据
GMT+8, 2024-12-19 17:59 , Processed in 0.054001 sec., 10 queries .
