查看: 4550|回复: 11
奇怪的创维47K08RD灰批评故障
发表于: 2016-10-20 16:30:53
用户的一台创维47K08RD液晶电视由于怕影响小孩学习,放了半年没用,现在可以开机,有开机音乐声,无图像、无字符,灰屏。上门开盖测主板上的小电压1.2V、3.3V、5V正常,测逻辑板上的电压分别是:主电压 12.3V、VCC 3.3V 、VDD 15V、VCOM 7V、 VGH26V、 VGL -5V,背光亮,清洗屏线无效,请大师们帮忙分析分析是哪的问题,多谢了!
发表于: 2016-10-20 16:40:10
可以将逻辑版到屏的两条拍线,分别断开看看什么现象。
发表于: 2016-10-20 16:45:10
检查上屏数据线电压,如正常刷数据试试
 楼主| 发表于: 2016-10-20 16:45:16
依然是灰屏
发表于: 2016-10-20 18:27:24
灰屏 一般是信号和电压没送到屏上面,你说你电压都正常 ,不知道你是南方还是北方 ,南方潮湿大 对于倒屏结构的液晶电视长时间不放容易出现这故障,应该是VCOM电压没送到屏上 仔细检查接口电路 和屏边板线路 或者TAB ,特别主意左下脚的TAB 的边缘 屏上的5大电压都是靠这个传输进去的,三星屏有的在右边。
 楼主| 发表于: 2016-10-20 20:30:41
555666 发表于 2016-10-20 18:27
灰屏 一般是信号和电压没送到屏上面,你说你电压都正常 ,不知道你是南方还是北方 ,南方潮湿大 对于倒屏结 ...
我是在呼和浩特
发表于: 2016-10-21 10:39:10
重写数据试一下
发表于: 2016-10-21 10:53:09
楼主逻辑板正常,着重查主板!
 楼主| 发表于: 2016-10-21 14:54:35
jschangqin 发表于 2016-10-21 10:53
楼主逻辑板正常,着重查主板!
谢谢您的帮助
发表于: 2016-10-21 15:03:17
更换逻辑板吧
GMT+8, 2024-11-27 10:33 , Processed in 0.059667 sec., 9 queries .
