查看: 4046|回复: 12
海信LED48K220液晶电视不开机,指示灯亮,RT809H打印信息请问故障在哪?
发表于: 2016-10-19 21:10:03
发表于: 2016-10-21 14:12:28
要刷个引导程序
发表于: 2016-10-22 07:40:21
打印信息看不懂,不过应该是先刷个引导程序试试
 楼主| 发表于: 2016-10-22 12:33:45
哦谢谢大家!但是主芯片我已经换了(汕头货)还是一样现象,主芯片表面温度及工作电压,时钟,复为均正常而且待机控制电压有,其他屏背光和上屏电压均无不开机,此电视机初使故障是:开机停在海信LOGO桌面不动,在网上买了升级软件(海信售后网店),按方法升级后黑屏,强升级也不行。
发表于: 2016-10-25 01:44:18
好像此机是MSD6A628方案,如果是我修的话先更换一块新的空白的EMMC,然后先刷引导程序,再刷主程序!
发表于: 2016-10-26 05:42:13
会不会其他硬件有问题
 楼主| 发表于: 2016-10-27 21:24:20
问题是这个引导程序连网上也买不到,他们只有用U盘升级主程序(我看了下里面的有两个文件只没有引导文件)
 楼主| 发表于: 2016-10-28 16:26:38
我认同“lixiaoning ”这位大哥说法但最大的困难就是这款机器在售后也买不到引导程序MB00T,所有哪位大哥有还请上传个
发表于: 2016-11-1 01:21:45
       这个鬼品牌又学山寨一次性万能板了 ,只有U盘程序,没有MBOOT,搞些技术保密,赚老百姓的钱起了家现在又来祸害老百姓!坏了它们好再卖一张板最好是多卖台电视呵呵!我们都告诉自己的亲戚朋友不要卖它的产品,让它倒闭呵呵!国内厂家好像只有创维还有一点点良知,程序都是打包的还附带说明!                    没办法!不知这样试下行不行?1找个与原型号一样的EMMC 。2把故障机的数据读出备份。3把备份的数据写入新的EMMC再装上机看打印信息是否有变化,如果有变化就试试U盘能否刷机了!不要怕麻烦,技术就是这样练出来的!
       上面的方法实在不行了还有两种办法:1等有接到一样的电视(程序好的)直接用编程器把EMMC克隆了!2万般无赖,只有换板(把程序备份下来)下次把钱再赚回来!
还有你的打印信息最后显示的是:数据终止。。。。有可能是EMMC坏块太多造成升级不成功!
                                                     最后祝你成功!!
 楼主| 发表于: 2016-11-2 11:07:01
谢谢大哥的指导
GMT+8, 2024-12-23 06:35 , Processed in 0.062056 sec., 9 queries .
