查看: 3973|回复: 9
C100主控的板子VGH VGL电路电压
发表于: 2016-10-18 12:06:08
图纸上网上找的一个
不接上屏幕的时候  测量VGH  VGL分别是14.7V和-7V  左右
然后接上屏幕 VGH 掉到了4v左右  而VGL正常   同时AVDD的10v也是正常的
屏幕能显示画面  但是图像上下和左右都反转了
请问大家  接上屏幕VGH掉到4V正常吗?  如果不正常 那么正常是多少V呢?
背光的正也一样  不接屏是36V   接上就变成8V左右了
发表于: 2016-10-18 12:27:58
掉到4V肯定不对。掉到4V图象能正常?换屏试一下。
发表于: 2016-10-18 14:08:47
ⅤGH14.7Ⅴ偏低,屏的不同VGH电也不同,一般在18v~30多Ⅴ左右,另一个背光电压36跌到8Ⅴ背光还亮吗,怎么还能显示18O度反转图象?
 楼主| 发表于: 2016-10-18 16:15:10
图像确实正常 就是可能偏白了
 楼主| 发表于: 2016-10-18 16:16:48
yyluan168 发表于 2016-10-18 14:08
ⅤGH14.7Ⅴ偏低,屏的不同VGH电也不同,一般在18v~30多Ⅴ左右,另一个背光电压36跌到8Ⅴ背光还亮吗,怎么还 ...
确实是这样   所以不知道怎么回事  不接屏电压都蛮高  接上屏测起来就这么低了  图像居然都有
发表于: 2016-10-18 17:31:07
屏玻璃漏电
 楼主| 发表于: 2016-10-18 17:42:22
换过一个屏  还是一样的情况
发表于: 2016-10-20 10:06:14
没有遇见过,期待结果
发表于: 2016-10-20 22:01:35
学习中!期待结果!
GMT+8, 2024-11-23 22:00 , Processed in 0.055241 sec., 10 queries .
