查看: 4035|回复: 5
求师傅分析一下苹果4S的故障
发表于: 2016-10-18 08:44:41
一台苹果4S 系统是9.3.5 打电话听话中,对方听不到我的声音,开免提正常。怀疑尾插上的MIC坏 换了新尾插 还是一样,用语音录音录试机 能录声音很小,吹麦克能看见波形比较大 。检查了插耳机傍边的麦克 正常,看了一些资料有说语音IC问题 有的说麦克问题,还有说是系统问题,原机是6.1.3系统。升级后就这样了,我怀疑是系统问题。
 楼主| 发表于: 2016-10-19 12:02:48
没人回答问题 ,唉自己找了图纸分析问题 已经解决。什么都没换
发表于: 2017-6-24 22:08:09
免提是耳机孔旁边的MIC,正常通话的是下面的MIC~可能座有点尘,洗洗都OK了~
 楼主| 发表于: 2017-6-26 15:47:04
不是 , 是主板插头边上发黑胶漏电
发表于: 2017-6-28 08:13:00
555666 发表于 2017-6-26 15:47
不是 , 是主板插头边上发黑胶漏电
可能机器曾经进了液!
发表于: 2017-8-22 11:46:10
既然是升级系统导致的 当然是系统问题了 从新刷系统就好了
GMT+8, 2025-3-11 14:07 , Processed in 0.067677 sec., 9 queries .
