查看: 3144|回复: 4
九阳电磁灶JYC-19BE5不能二次开机
发表于: 2016-10-17 22:46:34
上电第一次开机 自检  开机 其他各功能都正常 (煲汤 --------爆炒)加热  关机  几十秒 风扇也能停止
就是不能再开机  煲汤 --------爆炒功能灯亮 不加热  蜂鸣器一直嘀嘀响   没有LED闪烁提示
此时拔下电源插头  等一分钟  上电一切正常  也能加热   故障还是同上
发表于: 2016-10-18 07:40:33
主查二次开机控制电路。
发表于: 2016-10-18 12:39:15
键控漏电了,你不会认为是MCU程序坏了吧??!!
发表于: 2016-10-18 14:49:05
应该查二次开机按键损坏有没,再查按键电路的电压加没加上,如果都正常那就怀疑CPU指令有问题。
 楼主| 发表于: 2016-10-18 15:50:33
这种第一次要按开关(电源指示常亮),后按其他功能键盘
GMT+8, 2024-12-20 00:14 , Processed in 0.073568 sec., 10 queries .
