查看: 4693|回复: 11
长虹 LT32620A 维修一例
发表于: 2016-10-17 06:13:26
该机看几分钟出现下图的故障随后关机,接着还能二次开机,反复如此。这是一个同行拿来的,说是数据的问题,让我帮他写数据,我让他放这继续观察,发现有次音量突然往增加的方向跑,莫非是按键漏电引起的?本着先易后难的原则,先把按键全部换掉再说,等全部按键换完后开机观察故障始终没再出现,看来故障还是按键引起的。
下面是故障时图片
发表于: 2016-10-17 06:45:08
写数据就是简单的了,你这个更简单,佩服!
发表于: 2016-10-17 08:57:02
是啊,这个更简单,看到毛病就好处理了。
发表于: 2016-10-17 12:31:16
本来修电视常规手段 对于不正常的电视机 。开机后自动 关机 或者又自动开机 字符乱闪 自动换频道灯 开机后 为了判断故障 断开按键  ,遥控接收头, 我想大家应该都知道
发表于: 2016-10-17 19:19:11
555666说的好有道理 先简单后繁琐,有意想不到的结果。
发表于: 2016-10-18 09:39:23
发表于: 2016-10-18 11:31:24
数字机带来的故障!机械有机械好处!
发表于: 2016-10-18 12:08:40
因为机器复杂了,所以简单的故障也往复杂的想
发表于: 2016-10-18 18:48:27
维修必须要细心
发表于: 2016-10-20 09:59:32
我是新手,以后多加注意
GMT+8, 2024-11-25 03:23 , Processed in 0.056146 sec., 9 queries .
