楼主: 道喜
TCL 21A1开机马上停振偶尔灯闪
 楼主| 发表于: 2016-10-17 17:01:23 来自手机
555666 发表于 2016-10-17 12:02
这种故障 不外乎 电源问题 或者保护 查行震荡IC脚供电正常不,不正常顺着供电脚去找,如果供电正常开机能起 ...
断开待机控制后,屏幕出现满屏雪花并且不断闪屏
 楼主| 发表于: 2016-10-20 15:29:59 来自手机
gg009 发表于 2016-10-16 22:42
场块坏也会使行保护停振
将CPU的64脚待机脚短路到地,开机正常显示。看来是待机电路故障?与之前坏的D001(5.1V稳压二极管)和Q001(A1015)有关?但是相关的元件不知还有哪些?
 楼主| 发表于: 2016-10-20 15:31:11 来自手机
肖勇 发表于 2016-10-17 11:51
偶尔开机后指示灯闪,并伴随行起振又停振的声音。测+B稳定110V,视放电压也是110V,灯闪时在110-180之前跳 ...
 楼主| 发表于: 2016-10-20 15:42:24 来自手机
yyluan168 发表于 2016-10-17 11:58
短接Q805CE极强开机试试。
 楼主| 发表于: 2016-10-20 15:45:14 来自手机
发表于: 2016-10-20 18:18:10
道喜 发表于 2016-10-20 15:45
将CPU的64脚待机脚短路到地,开机正常显示。看来是待机电路故障?与之前坏的D001(5.1V稳压二极管)和Q001( ...
如果开机正常,画面伴音都正常 ,有可能是CPU微处理器局部损坏,最简单办法就是接地解决,如果其它不正常 就是那个不正常引起的 ,
发表于: 2016-10-20 18:51:00
可以刷个数据试一下。
发表于: 2016-10-20 18:53:41
检查CPU复位及供电是否正常?总线电压是否正常?
 楼主| 发表于: 2016-10-21 15:30:01 来自手机
场块坏也会使行保护停振
换上空白存储器后开机正常,不过行场幅不理想,请问您有该机型数据吗?
GMT+8, 2024-11-23 09:11 , Processed in 0.054492 sec., 9 queries .
