查看: 5768|回复: 26
TCL 21A1开机马上停振偶尔灯闪
发表于: 2016-10-16 20:57:01 来自手机
  一台TCL彩电,型号21A1。大块为TCL-A01V14-TO  8823CSNG5AR6,初始故障为指示灯亮不开机,开机瞬间有高压马上消失。检查发现D001(5.1V稳压管)击穿,Q001(A1015)也损坏。更换好后试机故障依旧,偶尔开机后指示灯闪,并伴随行起振又停振的声音。测+B稳定110V,视放电压也是110V,灯闪时在110-180之前跳变。IC801(L7805CV)无12V供电,Q805(D882)只有C极有12V。好像跟没装晶振X001一样,8000KHz的,手上只有8.867238的晶振,无法确认。请各位师傅赐教!谢谢!
发表于: 2016-10-16 22:42:07
场块坏也会使行保护停振
 楼主| 发表于: 2016-10-17 10:19:57 来自手机
gg009 发表于 2016-10-16 22:42
场块坏也会使行保护停振
场块代换过,一样
发表于: 2016-10-17 11:51:00
证明可以2次开机,只是保护了,建议查查Q805。
发表于: 2016-10-17 11:58:28
短接Q805CE极强开机试试。
发表于: 2016-10-17 12:02:08
这种故障 不外乎 电源问题 或者保护 查行震荡IC脚供电正常不,不正常顺着供电脚去找,如果供电正常开机能起振 马上没高压 ,应该是保护了
 楼主| 发表于: 2016-10-17 13:12:19 来自手机
肖勇 发表于 2016-10-17 11:51
偶尔开机后指示灯闪,并伴随行起振又停振的声音。测+B稳定110V,视放电压也是110V,灯闪时在110-180之前跳 ...
Q805测量正常
 楼主| 发表于: 2016-10-17 13:13:38 来自手机
555666 发表于 2016-10-17 12:02
这种故障 不外乎 电源问题 或者保护 查行震荡IC脚供电正常不,不正常顺着供电脚去找,如果供电正常开机能起 ...
不知道该机保护电路涉及哪些?
 楼主| 发表于: 2016-10-17 16:57:26 来自手机
断开待机控制后,屏幕出现满屏雪花并且不断闪屏
 楼主| 发表于: 2016-10-17 16:59:55 来自手机
yyluan168 发表于 2016-10-17 11:58
短接Q805CE极强开机试试。
GMT+8, 2024-11-23 09:30 , Processed in 0.059530 sec., 10 queries .
