查看: 6965|回复: 5
户户通出现 位置信息改变
发表于: 2016-10-15 11:48:45
[p=130, null, left][size=130px]户户通卫星电视安装好出现位置信息改变怎么处理
[p=130, null, left][size=130px]推荐答案
[p=111, null, left]你看看机器的那个手机天线装好没,如果是好的,你把电源插头拔下来,待会在插好重启试一下,一般都
[p=111, null, left]能好,如果还是不行,可进入系统设置或按
[p=111, null, left][size=111px]F1
[p=111, null, left]键,到基站信息一栏多搜几次试试,可以比对一下此处的基
[p=111, null, left]站信息与
[p=111, null, left][size=111px]CA
[p=111, null, left]中的基站信息是否匹配,如果你还不搞不定,那就要联系安装队或系统管理人员给你处理
[p=148, null, left]户户通出现位置信息改变该怎么办
[p=118, null, left][
[p=118, null, left]标签:
[p=118, null, left]户户
[p=118, null, left],
[p=118, null, left]位置信息
[p=118, null, left]]
[p=118, null, left]SOSO
[p=118, null, left]用户
[p=118, null, left]2012-10-28 20:51
[p=130, null, left][size=130px]满意答案
[p=130, null, left]这个就是由于定位导致的,
[p=130, null, left]户户通
[p=130, null, left]只可以在用户开户服务区内使用。
[p=130, null, left]建议马上找销售商进行
[p=130, null, left]反馈。
[p=148, null, left]户户通提示;位置信息发生改变,请与客服联系。不知怎么解决
[p=148, null, left]?
[p=118, null, left]客服
[p=118, null, left]网友提问来自
[p=118, null, left]知乎社区
[p=118, null, left]2012-05-02 16:02
[p=130, null, left]今天接用户电话说户户通中九机突然收不到台了。上面提示;位置信息发生改变,请
[p=130, null, left]与客服联系。不知怎么解决。有请大家给点见解。
[p=130, null, left]户户通是方便农民看更多台,有机站的
[p=130, null, left]离开范围就没办法使用了
[p=130, null, left]你肯定是想把户户通
[p=130, null, left]拿在别的地方使
[p=130, null, left]要解码很麻烦的
[p=148, null, left]户户通出现提示
[p=148, null, left][size=148px]“
[p=148, null, left]位置信息改变,请与客服中心联系"
[p=130, null, left]问题如题,我是在农村,没有有线电视。出现了这样的提示怎么办啊,开卡是在家开的,但
[p=130, null, left]通过户通直播中心电话查询到的注册地址与本人的地址不符,隔县了。
[p=130, null, left]注册地址在哪里不重要,
[p=130, null, left]卡是在哪开的也没有关系,
[p=130, null, left]关键是你定位是在哪里定的,
[p=130, null, left]如果不是
[p=130, null, left]在你的住处定的位,
[p=130, null, left]而是在你购机的地方或者其他的地方已经完成定位了,
[p=130, null, left]完后你拿回家使
[p=130, null, left]用的,
[p=130, null, left]肯定会出现位置信息改变,
[p=130, null, left]如果你是在你的住处定的位,
[p=130, null, left]机器并没有改变位置出现位
[p=130, null, left]置信息改变,
[p=130, null, left]只能是你附近的中国移动基站坏掉了,
[p=130, null, left]移动公司从新更换了基站造成的,
[p=130, null, left]这两
[p=130, null, left]
[p=130, null, left]中九户户通机出现位置改变,无法接收节目的现象,解除故障的方法如下:
[p=158, null, left]按菜单
[p=158, null, left][size=130px]-
[p=158, null, left]系统设置
[p=158, null, left][size=130px]--9999---
[p=158, null, left]然后从左往右按
[p=158, null, left][size=130px]“
[p=158, null, left]频道列表、节目指南、节目信息、信息
[p=130, null, left]服务
[p=130, null, left][size=130px]”
[p=130, null, left][size=130px]---
[p=130, null, left]选择第三行
[p=130, null, left][size=130px]“
[p=130, null, left]清除
[p=130, null, left][size=130px]EE...
[p=130, null, left]信息
[p=130, null, left]然后按声音的右键选择
[p=130, null, left]全部
[p=130, null, left]
[p=130, null, left][size=130px]2
[p=130, null, left]次确认
[p=130, null, left]成功
[p=130, null, left][size=130px]----
[p=130, null, left]退出菜单
[p=130, null, left]关掉机器,插上手机卡再重新按第一次的安装方法按装好,出节目后即
[p=130, null, left]
 楼主| 发表于: 2016-10-15 11:50:26
户户通卫星电视安装好出现位置信息改变怎么处理    推荐答案  你看看机器的那个手机天线装好没,如果是好的,你把电源插头拔下来,待会在插好重启试一下,一般都能好,如果还是不行,可进入系统设置或按F1键,到基站信息一栏多搜几次试试,可以比对一下此处的基站信息与CA中的基站信息是否匹配,如果你还不搞不定,那就要联系安装队或系统管理人员给你处理  户户通出现位置信息改变该怎么办  [ 标签:户户, 位置信息 ] SOSO用户2012-10-28 20:51  满意答案   这个就是由于定位导致的,户户通只可以在用户开户服务区内使用。建议马上找销售商进行反馈。  户户通提示;位置信息发生改变,请与客服联系。不知怎么解决?  [ 标签:户户, 位置信息, 客服 ] 网友提问来自知乎社区2012-05-02 16:02  今天接用户电话说户户通中九机突然收不到台了。上面提示;位置信息发生改变,请与客服联系。不知怎么解决。有请大家给点见解。  户户通是方便农民看更多台,有机站的  离开范围就没办法使用了   你肯定是想把户户通拿在别的地方使 要解码很麻烦的
  户户通出现提示“位置信息改变,请与客服中心联系"
问题如题,我是在农村,没有有线电视。出现了这样的提示怎么办啊,开卡是在家开的,但通过户通直播中心电话查询到的注册地址与本人的地址不符,隔县了。  注册地址在哪里不重要,卡是在哪开的也没有关系,关键是你定位是在哪里定的,如果不是在你的住处定的位,而是在你购机的地方或者其他的地方已经完成定位了,完后你拿回家使用的,肯定会出现位置信息改变,如果你是在你的住处定的位,机器并没有改变位置出现位置信息改变,只能是你附近的中国移动基站坏掉了,移动公司从新更换了基站造成的,这两种
中九户户通机出现位置改变,无法接收节目的现象,解除故障的方法如下:         按菜单-系统设置--9999---然后从左往右按“频道列表、节目指南、节目信息、信息服务”---选择第三行“清除EE...信息”---然后按声音的右键选择“全部”--按2次确认---清除成功----退出菜单--关掉机器,插上手机卡再重新按第一次的安装方法按装好,出节目后即可
发表于: 2016-10-15 13:20:39
户户通户户痛
发表于: 2016-11-4 20:41:45
买个小板直接焊上就变成免定位了
 楼主| 发表于: 2016-12-22 20:55:48
目前市场上已经刷机改好的免定位机器,经过刷机的都分好多种了:
1:是卓异机器常见的RS232接口刷系统,系统软件是修改过的,存储器78脚是不短接的;
2:是卓异、佰思特机器常见的出厂机器一级代理刷好将存储器78脚(R99焊盘)短接的;
3:是厂家代理通过内置TTL接口或者主板背面PC-RXD PC-TXD接口,将GPRS模块刷入虚拟基站显示3个固定基站的;
4:是将各种出厂新机使用专用夹具夹在存储器上,读取修改数据刷回存储器,然后将存储器78脚(R99焊盘)短接的;
    最后一种方法还可以不加模块,不换芯片刷国科129 12A 12B 12C 12D 12E 12F 130 131 132应用软件版本,已经提示《位置信息改变,请联系客服》的机器变成免定位!
当然还有一种刷机方法是:出厂133、15E版本的,降版本刷机刷成131版本,然后你们都懂的。
以上方法不包括加模块方式改的免定位。
发表于: 2017-1-16 19:24:27
TVBWEI 发表于 2016-11-4 20:41
买个小板直接焊上就变成免定位了
能说明一下具体怎么操作吗?谢谢
GMT+8, 2024-12-21 04:34 , Processed in 0.057319 sec., 10 queries .
