查看: 6878|回复: 5
请问季总,为什么我写入EMMC后再查空,BOOT区总是显示是空的?
发表于: 2016-10-14 17:45:52
今天收到座子,试读出数据后(忘了没读前试查空了)再写入,成功了,但查空时显示BOOT是空的,怎么设置也不行,请问这样能开机吗,
如果不行又应该如何呢?
003:  当前所选:EMMC_AUTO
004:  转接座型号:RT-BGA169-01, 0.5, 13*11.5/10*11/12*16/9*11
005:  正在下载器件编程算法 ......
006:  算法更新成功。
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  VCCIO: 3.3V
009:  0x1FEFF8000
010:  引脚接触良好。
011:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
012:  eMMC OCR: 80FF8080
013:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
014:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
015:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
016:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
017:  C:\Users\Administrator\Desktop\EMMC_AUTO_20161014_164053\EMMC_AUTO_20161014_164053
018:  开始读取芯片......
019:  .BOOT1读取成功,文件已保存。
020:  .BOOT2读取成功,文件已保存。
021:  .开始读取用户区数据并保存,容量较大,请耐心等待......
022:  CRC error @ 211 : 0xF1D-0xD1EF,0xE97D-0x378F,0xE1AF-0xE1AF,0x20DC-0x20DC,0xA5C1-0x7B33,0x8E56-0x8E56,0x1F1E-0xC1EC,0xA747-0xA747
023:  Error code : 1
024:  读取错误,操作已终止。
025:  点“读取”后会先弹出“保存”对话框,点“写入”后会先弹出“打开”对话框。
026:  当前所选:EMMC_AUTO_ISP
027:  正在下载器件编程算法 ......
028:  算法更新成功。
029:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
030:  VCCIO: 3.3V
031:  ----------------------------------
032:  eMMC OCR: 0000
033:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
034:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
035:  请选择芯片型号。
036:  点“读取”后会先弹出“保存”对话框,点“写入”后会先弹出“打开”对话框。
037:  当前所选:EMMC_AUTO_4BIT
038:  转接座型号:RT-BGA169-01, 0.5, 13*11.5/10*11/12*16/9*11
039:  正在下载器件编程算法 ......
040:  算法更新成功。
041:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
042:  VCCIO: 3.3V
043:  0x1FEFF8000
044:  引脚接触良好。
045:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
046:  eMMC OCR: 80FF8080
047:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
048:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
049:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
050:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
051:  VCCIO: 3.3V
052:  0x1FEFF8000
053:  引脚接触良好。
054:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
055:  eMMC OCR: 80FF8080
056:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
057:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
058:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
059:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
060:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\长虹LED39C2000\EMMC_AUTO_4BIT_20161014_161539.BIN
061:  开始写入芯片......
062:  BOOT1写入并校验成功。
063:  BOOT2写入并校验成功。
064:  .开始写入并校验用户区数据,容量较大,请耐心等待......
065:  用时:166.3秒,平均速率23102720字节/秒。
066:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
067:  VCCIO: 3.3V
068:  0x1FEFF8000
069:  引脚接触良好。
070:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
071:  eMMC OCR: 80FF8080
072:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
073:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
074:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
075:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
076:  开始查空芯片......
077:  .BOOT1是空的。
078:  .BOOT2是空的。
079:  芯片不是空的,起始位置:0x0。
080:  Error code : 2
081:  VCCIO: 3.3V
082:  0x1FEFF8000
083:  引脚接触良好。
084:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
085:  eMMC OCR: 80FF8080
086:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
087:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
088:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
089:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
090:  开始擦除芯片,请耐心等待......
091:  擦除成功,用时:3.32秒。
092:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
093:  VCCIO: 3.3V
094:  0x1FEFF8000
095:  引脚接触良好。
096:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
097:  eMMC OCR: 80FF8080
098:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
099:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
100:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
101:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
102:  开始查空芯片......
103:  .BOOT1是空的。
104:  .BOOT2是空的。
105:  芯片查空正确,用时:428.3秒,平均速率4484881字节/秒。
106:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
107:  VCCIO: 3.3V
108:  0x1FEFF8000
109:  引脚接触良好。
110:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
111:  eMMC OCR: 80FF8080
112:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
113:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
114:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
115:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
116:  VCCIO: 1.8V
117:  0x1FEFF8000
118:  引脚接触良好。
119:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
120:  ----------------------------------
121:  CID CRC error: 52-33
122:  VCCIO: 1.8V
123:  0x1FEFF8000
124:  引脚接触良好。
125:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
126:  ----------------------------------
127:  CID CRC error: 52-33
128:  VCCIO: 1.8V
129:  0x1FEFF8000
130:  引脚接触良好。
131:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
132:  ----------------------------------
133:  CID CRC error: 52-33
134:  VCCIO: 3.3V
135:  0x1FEFF8000
136:  引脚接触良好。
137:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
138:  eMMC OCR: 80FF8080
139:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
140:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
141:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
142:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
143:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\长虹LED39C2000\RECORD.IN
144:  开始写入芯片......
145:  .开始写入并校验用户区数据,容量较大,请耐心等待......
146:  本次操作已取消!
147:  Error code : 10
148:  写入错误,操作终止。
149:  VCCIO: 3.3V
150:  0x1FEFF8000
151:  引脚接触良好。
152:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
153:  eMMC OCR: 80FF8080
154:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
155:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
156:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
157:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
158:  开始写入芯片......
159:  BOOT1写入并校验成功。
160:  BOOT2写入并校验成功。
161:  .开始写入并校验用户区数据,容量较大,请耐心等待......
162:  用时:158.7秒,平均速率24214582字节/秒。
163:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
164:  VCCIO: 3.3V
165:  0x1FEFF8000
166:  引脚接触良好。
167:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
168:  eMMC OCR: 80FF8080
169:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
170:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
171:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
172:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
173:  开始查空芯片......
174:  .BOOT1是空的。
175:  .BOOT2是空的。
176:  芯片不是空的,起始位置:0x0。
177:  Error code : 2
178:  VCCIO: 3.3V
179:  0x1FEFF8000
180:  引脚接触良好。
181:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161009121214-S37651
182:  eMMC OCR: 80FF8080
183:  eMMC CID:  FE014E4D4D433032473A9F60A1AF80
184:  eMMC CSD: D04F01320F5A1393FFFFFFE38A4000
185:  Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC02G
186:  Chip Size: User=1832MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
187:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\长虹LED39C2000\EMMC_AUTO_4BIT_20161014_161539.BIN
188:  开始写入芯片......
189:  BOOT1写入并校验成功。
190:  BOOT2写入并校验成功。
191:  .开始写入并校验用户区数据,容量较大,请耐心等待......
发表于: 2016-10-18 16:33:28 来自手机
我是进来学习的,帮不上忙,抱歉
发表于: 2016-10-25 10:29:03
我是进来学习的,帮不上忙,抱歉
发表于: 2016-10-25 20:07:54
因为你的母片BOOT1/BOOT2就是空的,有些厂家把UBOOT程序放到了USER区域里
GMT+8, 2024-12-28 01:59 , Processed in 0.056531 sec., 9 queries .
