用户名  找回密码
查看: 15454|回复: 11
夏普LCD-60LX540A绿灯亮后红灯闪不开机(修好了)
发表于: 2016-10-13 22:40:27
夏普LCD-60LX540A绿灯亮后红灯闪,不开机拔掉电源醒插头,同时按收住视频健(AVTV)和音 量减键不放。画面出现以后,放开信号源键和音量减键。 这时候的画面上有个K字,这是工厂调试模式了,就出现了如图左下角光暗 拨电源头再插又和以前一样,求问,是灯条坏还是程序有问题,要是程序问题求个程序,谢谢大师们!!
举报
发表于: 2016-10-13 23:01:54
这种问题应该是灯管有问题,是LED背光?还是LCD背光?
举报
 楼主| 发表于: 2016-10-13 23:48:36
是LED背光。
举报
发表于: 2016-10-14 08:18:28
重点查LED灯条,有LED测试工具测试一下,就知是不是灯条问题。
举报
发表于: 2016-10-14 09:32:53
从图片看是LED 问题 不知道你的电视 接LED有几组 ,多组LED的 应该属于灯珠坏 .单组的都是串练的 其中一个坏单组的坏了不会发光 ,这是我判断经历,也许有短路的说不好或者老化 不过我没见过 发光二极管短路的 ,老化变暗的还是有,基本上是开路,你看这参考http://www.ifix.org.cn/thread-55479-1-1.html
举报
发表于: 2016-10-21 15:12:05
灯条坏的比较多更换灯条吧
举报
 楼主| 发表于: 2016-10-21 23:58:07
谢谢各位师傅 必定是60吋呀  换灯条还没有作好思想准备
举报
发表于: 2016-11-25 11:30:30
大屏换灯条需要慎重对待,格外小心才行。
举报
 楼主| 发表于: 2016-12-16 15:13:56
衷于修好了  换了两颗发光二极管,后通电还是和标题一样,进入工厂调试模式第二页笫一项,选CHINA后按确定后显示OK,拨电源后重插,还是一样。又进入工厂调试模式选第九页看L ERR RESET也是0,又看看九页时发现笫一项和笫二项显示关,我就把一  二项调到开的位置,按面板关机键再开绿灯亮了,图像也有了。还有谢谢各位大师的资料才能把它修好,谢谢各位大师!!!
举报
发表于: 2021-3-3 15:48:01
键上飞 2016-12-16 15:13
衷于修好了  换了两颗发光二极管,后通电还是和标题一样,进入工厂调试模式第二页笫一项,选CHINA后按确定 ...
感谢分享,论坛有你更精彩
举报
GMT+8, 2025-4-6 04:38 , Processed in 0.068148 sec., 9 queries .
