查看: 18042|回复: 28
CLAA215FA 01屏响应时间慢 故障维修一例
发表于: 2013-7-24 18:03:05
       三星E 2220   .开机白屏, 图像慢慢的出来。   测电压都正常 。用通用板测屏 故障依旧。 用好屏测三星的板套  显示OK. 确定问题在屏。拆开屏  测Y轴TAB上没VGH电压。  如图 (图片是TAB的上半部)红圈上的点  电压测得6.5V电压 不对  其他电压正常。  从该点接一条线到VHG 通电试机。奇迹出现了 图像显示正常   。供朋友们参考  写的不好 别抡转头  哈哈
 楼主| 发表于: 2013-7-24 18:09:27
附图片  和 MCU 数据
发表于: 2013-8-16 00:07:42
好,修屏才能体现出价值
发表于: 2014-3-6 21:24:58
我的屏也是这个故障,可是打开后没有发现你图片上标的那个位置啊
发表于: 2014-3-9 11:19:24
遇到一个一样故障的东西 就是不知道哪个点是
发表于: 2014-4-11 21:40:46
楼主,能给个详细教程吗?我的三星E2220也是这个问题
发表于: 2014-4-21 00:16:24
好东西  谁说写的不好了
发表于: 2014-6-17 15:10:46
求VGH的位置
发表于: 2014-9-12 14:15:34
看不清楚图呢  红圈在哪里 ?
发表于: 2014-9-12 14:54:50
能下载到清晰的图片啊 现在手上有3张这样的屏 急呀 版主别怪
GMT+8, 2024-12-20 11:47 , Processed in 0.067529 sec., 11 queries .
