查看: 38311|回复: 101
RM5101 液晶芯片 故障现象
发表于: 2016-10-11 16:37:24
液晶电视出现花瓶 鬼脸 细竖线 颜色不对,灰白图像,有背光黑屏等 查看逻辑板上有AS-15系列IC没 如果有就直接换,用 RM5101 原装液晶芯片,可以直接代换 AS15-F AS15-G AS15系列.  不需要备AS系列。三星屏用的最多
补充一下 32英寸一下逻辑板 就是屏边板 上的CM501直接代换MAX17126B  5562A,。
MST6M181VS-LF-Z1直接互换MST6M181VS-LF-Z1-JS
发表于: 2016-10-11 16:39:23
我带换过很好!
 楼主| 发表于: 2016-10-11 16:41:41
本不想写上来 ,很多人看了资料不回帖 ,谢谢你走个脚印
发表于: 2016-10-11 16:44:59
谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你
 楼主| 发表于: 2016-10-11 17:07:34
发表于: 2016-10-11 17:08:49
谢谢楼主的资料,赞一个
发表于: 2016-10-11 22:43:22
有机会试试谢谢
发表于: 2016-10-11 22:50:42
谢谢你的经验分享,我也这样代换过,效果良好。
发表于: 2016-10-12 15:08:23
谢谢你的经验分享
GMT+8, 2025-12-15 14:50 , Processed in 0.073634 sec., 10 queries .
