查看: 5378|回复: 9
长虹3d42a3700id自动重启。
发表于: 2016-10-11 10:04:20
长虹3D42A3700iD(P46)(PS39机芯)自动重启。接机时用户说自动重启。但是通电开机不启动,发现电源板上很多零件都用霉斑。其中一个STD5915中间一个脚锈掉没法接出来,又买不到此件就用E13007-2代换后能开机,处理好其它锈掉的件。试机几小时后出现自动关机,用遥控开机发现无开机声音屏上显示在电视状态(但是本机设置的是开机信号源在记忆状态AV),左上角显示升级版本号,心想是数据出了问题,但是又找不到此机的数据,还是把RT809接上,读取一下数据备份为写数据做准备,自动识别发现了几个版号的蕊片,不知道写哪个,后又拔下809开机又正常开机了,再试机几小时没什么问题。但是不敢交给用户,第二天冷机开机几分钟5分钟内又出现自动重启一次,请教大师这个机怎么写数据,我是用809接在VGA上读取的。数据现在也没找到。在线等大师指点。主板号JUC7.820.00071053屏号S43AX--YB01
发表于: 2016-10-11 10:44:12
如果只显示开机画面反复重启,程序问题
 楼主| 发表于: 2016-10-11 10:49:41
禄缘家电 发表于 2016-10-11 10:44
如果只显示开机画面反复重启,程序问题
今天早上冷机开机时过了两三分钟就出现了一次自动重启,屏一下就黑了,指示灯闪了几下又出现正常了,就像遥控开关机一次那样
发表于: 2016-10-11 10:55:51
这种故障应该不是程序问题,可以代换电源板试一下
 楼主| 发表于: 2016-10-11 11:08:15
好的谢谢
只能去买个板回来看看
发表于: 2016-10-11 16:02:39
电源脱机再试2小时!看看PFC电路!
 楼主| 发表于: 2016-10-11 19:21:46
jschangqin 发表于 2016-10-11 16:02
电源脱机再试2小时!看看PFC电路!
今天下午实在想不出法就把主板测下来补焊,发现有个大的电阻过孔不良,加焊了好几次才焊好,试了四个小时一直在边上守着没出现问题。先前关机一个小时,回来又开机试机没出现问题。明天再冷机试机希望不要再出问题 。电源PFC应该不会有题,因为昨天接机时按图上说的自检电源时电源各组无输出时,更换了STD5915后就正常了。这个机是冷机开机时出现自动重启。等离子修得少,此电源脱机的话挂个好在的负载合适呢
 楼主| 发表于: 2016-10-12 07:58:03
电源脱机再试2小时!看看PFC电路!
老师,今天早上一大早起来开机,不到一分钟就出现停机了,但是没出现自己开机,取下电源后再插上开机试了很久又不出问题了
发表于: 2016-10-14 19:58:01
拔掉本机按键试试 看按键漏电不
发表于: 2016-10-14 22:37:34
电源可能性很大,首先拔下按键板试机同时监测电源电压在关机时状态
GMT+8, 2024-11-25 01:54 , Processed in 0.051710 sec., 9 queries .
