查看: 5791|回复: 10
过滤器常温回气管结露
发表于: 2016-10-9 15:01:39 来自手机
  一台R134冰柜,加注制冷剂到过滤器温热,回气管结露,试机一星期正常。后面过滤器突然变为常温,但回气管依然结露(此时环境温度比刚修好时低7度左右)。测低压比之前低了一些,此前-0.02MPa,此时-0.08MPa。此机双系统的,另一系统过滤器温热正常。此机之前用直径3厘米过滤器时出现2次脏堵(倒出很多黑粉末),这次换的5厘米过滤器(和原厂一样),这种情况是微堵还是缺氟,请各位师傅赐教!谢谢!
发表于: 2016-10-9 15:15:35
应该还是堵,你摸摸压缩机高压出管温度,和冷凝器的温度,都要有热度。
 楼主| 发表于: 2016-10-9 15:45:44 来自手机
高压出气管烫手,冷凝器热
发表于: 2016-10-9 16:39:01
轻微脏堵压缩机高压出管也会热。不会停一路正常的系统,只开故障机看效果啊
发表于: 2016-10-9 18:09:21
内漏,你的管道打压了吗
发表于: 2016-10-9 19:00:28
城北维修 发表于 2016-10-9 18:09
内漏,你的管道打压了吗
内漏可能性大些、
 楼主| 发表于: 2016-10-9 21:17:18 来自手机
内漏,你的管道打压了吗
全部打压过,不漏
发表于: 2016-10-15 09:46:31
你的管道打压了吗
发表于: 2016-10-24 20:55:12
1高压不足,2换散热器,3毛细管
发表于: 2017-10-10 21:37:47
能正常使用就好了,你说当时环境问题要高于现在7度 ,就是说F 加的少了点在补点  其他不影响。2个系统不一样 这个正常情况。
GMT+8, 2025-1-9 10:26 , Processed in 0.053558 sec., 9 queries .
