查看: 6990|回复: 16
RT809H写数据问题
发表于: 2016-10-8 20:25:50
今天用RT809H读正常的ITV3250X读出来保存好重新写进去  就不开机了是什么原因芯片为TC58NVG2S3ETA00
发表于: 2016-10-9 09:54:14
保存的时候你得看看你读出来的数据是不是都是FFFF或者都是0000 要是这样就不能保存  保存了再刷回去 肯定不开机
发表于: 2016-10-9 10:59:34
NAND芯片不像SPI,其本身就有位反转特性,因此,每一次读取NAND的数据基本都是不同的,都会有几个字节甚至几十个字节校验不一致,对于兼容性较好的主板来说,有几个字节不一致的写进去,一样可以开机 ,但对于有些主板来说,有一个字节校验不一致,就不开机。  所以,备份程序后,母片一定要保留,如果你要验证程序是否可用,可以找一颗一样的芯片写进去试机。
发表于: 2016-10-10 10:23:22
RT809H读出的数据  有查看功能吗 还没弄过 一会试试
发表于: 2016-10-10 10:27:07
发表于: 2016-10-10 12:42:14
肯定可以的,读取普通的存储器(如24  25  93  EC等等)都是可以在缓冲区直接查看的,而NAND与EMMC数据,容量太大,809H没有提供查看功能,你可以用BIN文件打开软件,或者在808h软件的“工具链面板”里面的“实用小工具”中数据对比小软件。
是的。我们用的是HXD软件打开的。有兴趣的朋友可以下载试试。  发表于 2017-4-6 21:48
发表于: 2016-10-18 16:31:03
谢谢 小罗--强辉电子的专业解读
发表于: 2016-10-18 18:17:08
谢谢 小罗--强辉电子的专业解读
发表于: 2016-10-19 07:49:40
这个问题要注意,进来就有收获
GMT+8, 2024-12-27 09:54 , Processed in 0.061361 sec., 14 queries .
