查看: 3092|回复: 0
求助 日立等离子50PD9980TC 电源问题
发表于: 2016-10-7 14:22:58
该机刚开始故障为开机转红灯保护,检查为风扇不良,解决风扇后能开机不保护了,但是屏幕不亮,检查发现VS有正常的电压88V,Va只有30V左右,正常时应为63V。晚上可以看见屏幕有少少亮,白天看不到。VA是独立的一个电源工作的,检查VA部分元件,更换PC301 PC302 TC431没有用。检查所有电阻都没问题。独立维修电源板,把CN63 1.3.6.7脚短接,CN68 3.7.8短接,强制电源板工作,VS接100W灯泡做假负载,VS有88V,但Va无电压输出,证明Va那一组没有工作。不知道为何联机时有30V电压,脱机就没有呢?。最后拆下IC100检查也没发现有坏的元件,那位师傅知道该如何检查,谢谢
淘宝帮我解决了
GMT+8, 2025-1-8 05:19 , Processed in 0.055241 sec., 9 queries .
