查看: 4240|回复: 5
帮我分析一下这打印信息
发表于: 2016-10-6 19:01:47
创维32E360E红灯跳变不开机,无背光,到这里,再按按键再不出任何打印信息,应该是死机了,知道的帮忙分析
UART_115200
BIST0-OK
[123456789A][123456789A][23456789AB][23456789AB]-5566
U[AT][MB][_+a_+ +b][388]
U-B--+ 2011.06 (Oc+ 16 2014 - 13:43:46)
DRAM:  256 MiB
He++- U-B--+
S+ac+ P-i++e_ a+: 87e3d3c0
+b--+ he+d a+ [8f000000~90000000]
N-+ _+++i+g i+ RAM - U-B--+ a+: 871f0180
NAND:  DMA MODE
[NC_I+i+]       SDR NAND i_ de+ec+ed
CIS i_ f-++d @B++0
FCIE i_ _e+ +- 54MHz
128 MiB
*** Wa_+i+g - _e+ defa+++ f-_ ++d-a_+_, +_i+g defa+++ e++i_-++e++
C_ea+i+g 1 MTD -a_+i+i-+_ -+ "+a+d0":
0|000000640000-0|000000840000 : "++d=2"
Bad b+-c+ +ab+e f-++d a+ -age 65472, +e__i-+ 0|01
Bad b+-c+ +ab+e f-++d a+ -age 65408, +e__i-+ 0|01
+a+d__ead_bb+: Bad b+-c+ a+ 0|000006000000
UBI: a++achi+g ++d1 +- +bi0
UBI: -hy_ica+ e_a_eb+-c+ _ize:   131072 by+e_ (128 KiB)
UBI: +-gica+ e_a_eb+-c+ _ize:    126976 by+e_
UBI: _+a++e_+ f+a_h I/O ++i+:    2048
UBI: VID heade_ -ff_e+:          2048 (a+ig+ed 2048)
UBI: da+a -ff_e+:                4096
UBI: a++ached ++d1 +- +bi0
UBI: MTD de+ice +a+e:            "++d=2"
UBI: MTD de+ice _ize:            2 MiB
UBI: +++be_ -f g--d PEB_:        16
UBI: +++be_ -f bad PEB_:         0
UBI: +a|. a++-+ed +-+++e_:       128
UBI: +ea_-+e+e+i+g +h_e_h-+d:    250
UBI: +++be_ -f i++e_+a+ +-+++e_: 1
UBI: +++be_ -f +_e_ +-+++e_:     1
UBI: a+ai+ab+e PEB_:             1
UBI: +-+a+ +++be_ -f _e_e_+ed PEB_: 15
UBI: +++be_ -f PEB_ _e_e_+ed f-_ bad PEB ha+d+i+g: 2
UBI: +a|/+ea+ e_a_e c-+++e_: 335/149
NAND _ead: de+ice 0 -ff_e+ 0|180000, _ize 0|a8
168 by+e_ _ead: OK
V-+++e "MPOOL" f-++d a+ +-+++e id 0
UART BUS OFF!!
发表于: 2016-10-6 23:16:17
用809编程器写个数据就可以了
 楼主| 发表于: 2016-10-7 09:50:48
传个数据呗,我离线写过24c04。引导文件是不是写在这里,这机没有外挂贮存器,因为用编程器能看到打印信息,编程软件死活就是连不上
发表于: 2016-10-15 17:19:56
什么机芯的
 楼主| 发表于: 2016-10-15 17:22:50
创维32E360E       8S16
 楼主| 发表于: 2016-10-26 10:56:10
UART_115200
BIST0-OK
U[AT][MB][start ub][389]
U-Boot 2011.06 (Oct 16 2014 - 13:43:46)
DRAM:  256 MiB
Hello U-Boot
Stack Pointer at: 87e3d3c0
uboot held at [8f000000~90000000]
Now running in RAM - U-Boot at: 871f0180
NAND:  DMA MODE
[NC_Init]       SDR NAND is detected
CIS is found @Blk0
FCIE is set to 54MHz
128 MiB
*** Warning - set default for mtdparts, using default environment
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000000640000-0x000000840000 : "mtd=2"
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
nand_read_bbt: Bad block at 0x000006000000
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    2048
UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
UBI: data offset:                4096
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:            "mtd=2"
UBI: MTD device size:            2 MiB
UBI: number of good PEBs:        16
UBI: number of bad PEBs:         0
UBI: max. allowed volumes:       128
UBI: wear-leveling threshold:    250
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:     1
UBI: available PEBs:             1
UBI: total number of reserved PEBs: 15
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 335/149
NAND read: device 0 offset 0x180000, size 0xa8
168 bytes read: OK
Volume "MPOOL" found at volume id 0
UART BUS OFF!!UART_115200
BIST0-OK
DRAM:  256 MiB
Hello U-Boot
NAND:  DMA MODE
CIS is found @Blk0
128 MiB
168 bytes read: OK
UART BUS OFF!!
GMT+8, 2024-12-22 15:53 , Processed in 0.056558 sec., 9 queries .
