查看: 3286|回复: 9
一台长虹PF21156开机进入黑屏
发表于: 2016-10-5 20:10:31
一台长虹PF21156一直正常,调整了下数据,“OP4”的第4位由“0”改为“1”,也就是把十六进制数“6E”改为“7E”后试机,开机后即成AV状态,其他按下图调整,然后退出关机,再开机,指示灯亮,但黑屏无任何显示,要按一下任一按键才开机,并正常使用,不知什么问题?
谢谢!
发表于: 2016-10-7 15:14:49
OP 1-4 ,厂家都没有注明是什么含义,只有自己研究~,都是些用的很少的功能~,我一般都不愿意去碰这些设置,怕闹出事来,耽误时间~,折腾出来,意义又不大~。
 楼主| 发表于: 2016-10-7 15:52:53
manzxq 发表于 2016-10-7 15:14
OP 1-4 ,厂家都没有注明是什么含义,只有自己研究~,都是些用的很少的功能~,我一般都不愿意去碰这些设置 ...
确实,这些参数最后不要碰,手贱碰了还原不了
发表于: 2016-10-7 16:01:32
重新写原机程序。
发表于: 2016-10-7 16:15:05
长虹的这部分机子原本就是开机在待机状态,按本机任意键开机的。PF21156的OP1是9C,OP2是12,OP3是76,OP4是6E。
发表于: 2016-10-7 17:32:50
我的是sF2539,设置。。OP1改为EC  OP4改为FD...OK
OP1为开机状态,OP4为AV
 楼主| 发表于: 2016-10-8 21:13:32
刘小金 发表于 2016-10-7 16:01
重新写原机程序。
谢谢回复,重写程序没必要吧,只需调下就行啦
 楼主| 发表于: 2016-10-8 21:15:39
刘小金 发表于 2016-10-7 16:15
长虹的这部分机子原本就是开机在待机状态,按本机任意键开机的。PF21156的OP1是9C,OP2是12,OP3是76,OP4是6E ...
这跟我那个表是一样的
 楼主| 发表于: 2016-10-8 21:18:43
OP1为开机状态,OP4为AV
试下,看行不行,谢谢
发表于: 2016-10-31 20:41:31
要试工厂调试,先用rt809f编程器读出,保存存储器数据。试后,把保存的数据用rt809f再写入就好了。
GMT+8, 2024-12-23 17:48 , Processed in 0.061222 sec., 10 queries .
