查看: 6086|回复: 10
小天鹅全自动洗衣机TB72-5168G(H)按电源开关就报警故障
发表于: 2016-10-4 11:12:48
小天鹅全自动洗衣机TB72-5168G(H),按下电源开关键进水3-4秒后,标准 家纺 快洗 自洁四灯全亮就报警,任何操作都无效。检查水位传感器,水位线无漏气无破裂,均正常,检查防撞门开关,正常。代换电脑板后,机器正常,当使用15分钟后,标准 家纺 快洗 自洁四灯全亮,又开始报警。最后,代换水位传感器上的水位线(换水位线一定要注意,必须把桶内水排干净,水位线的两头一定要用防水胶粘好,不能漏气)故障彻底排除!
发表于: 2016-10-4 16:41:33
楼主的帖子真好,图文并茂
发表于: 2016-10-5 08:53:21
赞一个 水位线漏气了
发表于: 2016-10-7 13:19:26
是 水位压力管吧?
发表于: 2016-10-7 15:34:52
你不是说检查过!水位开关水管是好的,怎么换水管又变好了?
 楼主| 发表于: 2016-10-8 10:38:08
可能水位胶皮管,密封不好吧!
发表于: 2016-10-10 20:24:27
那就是水管密封不好,
发表于: 2016-10-11 23:02:57
我也来学习学习
发表于: 2017-6-14 09:26:36
水位线漏气了
发表于: 2017-9-11 11:00:49
谢谢楼主的分享资料
GMT+8, 2024-12-19 16:49 , Processed in 0.060597 sec., 11 queries .
