查看: 3743|回复: 3
各位老师们有没有液晶电视更换LED灯条的学习视频呀?
发表于: 2016-10-3 16:09:59
各位老师们有没有液晶电视更换LED灯条的学习视频呀?我还从来都没有更换过LED灯条呢,也不知如何拆卸,请多多指教
发表于: 2016-10-3 16:38:55
估计没人在维修的时候曲录制视频 ,图片可能还是有 确定故障在灯条 拆卸还是很简单 注意拆屏  要把屏找一个适合地方放,做到无 注意屏边条拆卸是否全部脱离 胶带螺钉 胶卡等 拿屏不要拿边条也不要绷扯。扯坏TAB,就完了,至于灯条 可以维修也可以更换,没有灯珠更换 可以把坏的短接 或者穿接一个普通二极管,一句话。细心观察屏是怎样扣在机器上的,注意屏拿和放。
发表于: 2016-10-3 16:32:12
很容易的,胆大细心就行了
发表于: 2016-10-6 21:49:57
找个机器慢慢拆开看看,拆平的话不能急的,主要是面板要注意了
GMT+8, 2024-12-23 00:04 , Processed in 0.056912 sec., 10 queries .
