查看: 3163|回复: 1
国庆节和ACER的邂逅-----两台ACER液晶显示器维修
发表于: 2016-10-2 17:40:43
昨天下午临近6点的时候,一个网吧客户送来两台ACER s271hl显示器,一台插电源不通电,一台指示灯亮,屏幕不显示。打发走客户后,今天上午开门后就开始搞。
先来个型号特写,手抖了。
先修灯亮不显示的机子,通电后,是暗屏,不是灯条就是升压问题,拆机后发现升压板中的肖特基二极管SS310已经正反导通,拆掉后打个点阻值均正常,换上SS310后,久违的开机画面亮起!
不通电的机子:试机需要十分钟左右才能亮指示灯,拆机通电,板子吱吱响,应该是带不起负载或者负载短路引起的,不亮灯时候1.8V(记得应该就是),电压不出,3.3v也在随声音跳变,查1.8V电路均正常,断开负载也是,估计还有热稳定的问题,或者虚焊,风枪伺候,吹到图像处理芯片的时候就开机了,再试还是一样,直接加焊后正常。附上亮机BIOS。
 楼主| 发表于: 2016-10-3 10:13:54
为什么上传后的图片不是原图,很不清晰啊!
GMT+8, 2025-12-15 14:37 , Processed in 0.054000 sec., 10 queries .
