查看: 2393|回复: 3
长虹CHD24866高清宽屏彩电检修一例
发表于: 2016-10-1 12:58:20
此机接修时不开机。拆机检查行管正常。观察行包已怀孕(鼓包)。行包型号是BSC80B5,没有,从行包脚位功能及电压上看,与BSC80A相同。去掉行限流电阻,接60W灯泡开机测量主电压是130V,于是,用BSC80A换上,焊好行限流电阻,开机调整好加速极的聚焦极电压,竟然OK了,图象质量非常好,经三个小时的试机,机内元件发热元件温度正常。在此证明:BSC80A完全可以代换BSC80B5,而且价格也比BSC80B5便宜得多。
发表于: 2016-10-4 19:20:18
原来这两个行包是可以代换的啊,感谢楼主分享
发表于: 2016-10-13 20:04:07
感谢楼主经验分享,记下了
GMT+8, 2024-11-23 09:16 , Processed in 0.059655 sec., 9 queries .
