查看: 8497|回复: 24
LED灯罩如何安装
发表于: 2016-9-29 13:04:14
康佳LED灯条的发光二极管都有一个灯罩 换LED二极管要把灯罩取下来才能换发光二极管 然后安装灯罩 这个灯罩用什么胶固定为好  不安装可以吗 谢谢
发表于: 2016-9-29 14:26:27
没搞过,自己试试看,每次拆50以上大屏幕的都担心,唉!
发表于: 2016-9-29 15:09:01
用固化硅胶就可以,原来的胶不要刮掉,起定位作用,在原来的胶点点上一点点固化硅胶,按原位装好,几小时后固化后即可。
发表于: 2016-9-29 15:56:44
我用热熔胶维修过创维32寸的,能够固定灯帽就行,应该没有特别要求。
发表于: 2016-9-29 21:05:11
用704硅胶,别点太多
发表于: 2016-9-29 21:40:01
用704,灯罩不能取掉。
发表于: 2016-10-2 17:26:52
你说的是象纽扣一样的罩子吗  如果是 用胶水固定3个脚OK 我用的502 如果不换了灯珠 不加罩子 光不散开 屏幕开机会形成一个亮度较强的光盘 ,有的不加灯罩 看不出多大变化
发表于: 2016-10-10 16:48:12
罩子肯定要上,用固体胶棒。
GMT+8, 2024-12-23 19:25 , Processed in 0.055678 sec., 10 queries .
