查看: 14118|回复: 15
夏普液晶电视LCD-52FF1A不开机故障维修纪实
发表于: 2016-9-29 00:07:34
有一个顾客打来了电话,提到有一台夏普液晶电视机需要维修,并说明找了好几个人也没有修好,是我的一个要好的朋友介绍他来找我的。到了顾客家里看到的是一台夏普LCD-52FF1A,故障现象是不启动,在电视的中间有一个倒立的V字型白色指示灯,仔细看这个白色指示灯有微弱的闪耀,拆开电视测量5V待机电压正常,拔掉电源板和主板之间的连线,给电源板加上启动电压,电源板上的12V电压出现。不过往屏幕里送电的背光并无电压。这是典型的主板不启动故障,主板的型号是DSTUF606WE01。把它记下来并记住屏号,告知顾客要订主板,顾客同意。
在回来的路上,用手机淘宝订好了主板,居然要五百多元。回到店里,把一天的事情处理清楚,再把今天的事情在脑子里过了一遍,想到这台夏普电视不免有点诧异,就是一个主板问题,几个同行怎么可能修不好呢?于是到百度上查了一下,这一查居然下了一跳,网上说这款电视的这个现象是背光坏,只要是在故障下启动5次,主板就会锁定。到淘宝看了一眼,订的主板已经发货,看来只有再去顾客家一次了。
这一次我带了背光测试仪,所谓测试仪不过是一个可调的直流电源,这款电视型号上标注是LCE,其实是LED背光的。电源板上通往背光的插座有大小两个,每一个插座上有红蓝两条线,我把测试仪的正极连接红线、负极连接蓝线,测试两个插座测试仪上都没有电流显示,且背光灯自然是不亮的。其实这个时候我犯了一个错误,至于错在那里我后面会讲到。于是跟顾客说这台电视是屏幕坏,而仔细询问才知道以前的师傅也换过主板,顾客找到夏普售后,来了先收了上门费100元,说要顾客自己找车把电视送到维修站,再要检查费300元,查出问题再报价,电视能不能修好,他们不敢肯定。顾客觉得是霸王条款,就没有送修。我跟顾客说是确实是屏幕问题,只能拿回去修修看,到了这一步顾客也只好答应。回来把电视拆开,每一步的拆解都拍了照片,只怕是错了位置给电视的恢复带来麻烦。
先拆开后盖,再拆下来前面的面板,拆开屏幕的螺丝以及灯条,现在可以看到屏幕里面的灯条了,屏幕里的灯条有4组,每一组有52个小灯珠。每两组串联使用,这时我看到了我以前犯的错误。原来理所应当的认为两个插座的红蓝线是一组是错误的,正确的是红红一组蓝蓝一组,小插座上的红蓝线是正极,大插座的红蓝线是负极。对灯珠进行测试确定不亮的和光线暗的共坏了8个。到淘宝上查了一下这种2828的灯珠电压不同有几个规格,但从测试仪测试52个灯珠的电压133V来判断,这个灯珠应该是3V的,再到淘宝上查了一下,乖乖!这个灯珠只有一家经营,具体售价是0.9元。为了保险起见,我订了20个。
过了几天主板到货,这个二手主板竟然少了两个接线插座,可能再看型号也有区别,正好拍照联系卖家退货成功。等到灯珠到货时,真正的维修就开始了,我把维修时间选在晚上,这主要是因为晚上安静且没有电话打扰。由于有测试仪,所以很容易确定坏掉的灯珠,为了方便起见,我用水笔把坏的灯珠做了标记。没有想到的是,想把灯条拆下来确实有一定的难度,灯珠的太小且灯条只有4mm宽,固定螺丝非常小,不过小螺丝实在是上的太紧。此前我曾经用小起子卸了一个,结果是螺丝没动,小起子头坏掉。所以,我去了卖工具的地方,老板推荐一款据说是合金钢的小螺丝刀,并承诺扭坏了可以找他,为此我付了人民币10元。现在我拿起了10元的小螺丝刀,用力顶住它的塑料柄,把小螺丝全部拆下来,螺丝刀确实给力,由于螺丝钉实在上的太紧,仍有4个螺丝帽坏掉,对付它4个我用了小电钻直接钻掉!网上说小灯珠如何如何的难焊接,我的焊接工作中却轻松完成,这主要是我采用了用风枪,在灯条的背面加热的方法。只不过操作中有两个新的小灯珠掉落地面,而我全神贯注不加理会,因为20个小灯珠完全够用。小灯珠焊接好了,用测试仪测试发现竟然有很多不亮的,检查发现是用小电钻的时候碰断了板条。小灯珠都是串联的,尽管灯条上刷了油,也不难摆平。灯条焊接好,用测试仪测试灯泡全亮OK。把灯条装回原位,再一步步把电视恢复。这是早期的高档机,底板我几乎搬不动,52寸的液晶屏也让人畏惧,不要忘了我是一个人操作,好在此前有照片帮忙,电视机慢慢的装好。
送电仍然是灯闪不启动,美好的期待成了泡影。这应该是主板锁死的原因了吧。网上说法很多,无奈逐一实验,电视一直没有反应,最后发现用手指放在频道加和音量减上不动,然后用另一只手轻触开机键可以启动,屏幕点亮显示出图标,到这里心里不由得一阵狂喜!不过我只高兴了两秒钟,电视再一次黑屏。再启动还是这样,到底是启动方法不对?还是电视另有故障?维修陷入僵局。
停电拔下灯条在电源板上的插座,用测试仪测试灯条灯条两个灯条都能点亮,且电流一样,灯条应该没有问题。只是灯条的亮度有点低,考虑测试仪最高只能输出180V,也不能肯定有什么不对。这时想到可惜订的主板有问题,不然就可以试一下了。用万用表电阻档测试背光大插座红线一组,这一组负极对地电阻为0,而蓝线一组却是无穷大。原来背光灯供电是悬空的,也就是说负极不接地。拔下插座测量短在屏幕内,无奈只有再一次拆屏。拆开电视屏找到对地的板条,这主要是这个板条是金属的,采用金属的板条是为了散热,而动用电钻有一处钻坏了,恢复的时候和地连接了。直接测试并不影响灯珠点亮,所以没有察觉。可是这一点没有察觉就造成了又一次拆屏。所有的一切都要重新来一次。终于装好了,送电依然是白指示灯闪耀,用前面的方法强制启动,这一次屏幕点亮并出现字符。连接信号源,调整一下输入端,图像出现。只是背光有些闪动。接下来又一次黑屏保护!用测试仪测试发现,红线一组背光灯开路,无论你有多烦,只有拆屏,我的耐心经受了考验!
没有办法只有再次拆机,拆开屏幕发现有几个灯珠坏掉,究其原因应当是固定的时候,没有上紧,因为坏的地方正好是一个螺丝坏的地方。好在有几个备用的灯珠,拆下灯条逐一修复,不巧少2个灯珠。到了这时想起来曾经有两个掉在地上的灯珠,在地板上做了仔细排查,终于找到都找到了,不由得暗自庆兴。再一次把灯珠焊好,再把屏幕恢复并送电强行启动,电视点亮可以看到图像。我感觉到有些困倦,看了一下时间是凌晨四点半,尽管屏幕有点闪耀也顾不得了,状态不好只能误事,所以决定休息了!
第二天,电视还是要强制启动,但是,只有你不拔下电源就可以正常开机。不行呀!你总不能对顾客说你不准拔下电源吧!我在网上查了一下,应该是故障启动5次主板锁死,不过屏幕闪耀的问题,好像只要几分钟就会消失,而你只要不拔下电源,再次遥控开机就会画面正常。当时去拉回电视的时候,顾客就表示遥控器找不到了,无奈只能用一个万能遥控器来调节。把遥控器对好了码,先在收看中轻触开关机键不放,大约等10秒钟左右,松开按键的手指,然后用手同时轻触音量减和视频转换键再一次按开关机键。电视开机并且出现了大写的K字母,在K模式下,同时按下音量减和频道减进去调整模式,满屏的英文显示,遥控器的上下键是翻页的,频道加减是逐项移动的,左右键是改数据的。网上说在第9页有一个保护5次的选项,把它改成了0就OK了。可是第9页并没有这个选项,真是愁死人了。没有办法只有把20页的菜单仔细看了一下,结果第1页就有LAMP ERROR 5,原来是在这里呀,真是踏破铁鞋无觅处呀!可是问题是怎么也调整不了,自己考虑也许是要用原装遥控器调整吧!无奈打电话让顾客找原装遥控器。可是自己又不死心,在菜单的第二页发现了两个RESET,这个明显是复位,接下来就是LAMP ERROR RESET,这个翻译过来明显就是背光错误复位。调到这一项,把后面的OFF改成了ON,按面板的开关机键重启电视机。以为这次肯定好了,结果是根本就没有用,经过了长时间的实验,终于发现,在最后调成ON的时候,需要按下确认键。我把另两个RESET也都确认,这次问题解决了,屏闪的问题也不见了,打电话告诉顾客不用找遥控器了,观察了三天,电视一切正常,这次真的好了,如假包换!
该机维修过程中,要总结的经验实在太多,对于好的经验不敢独享,撰写此文分享给广大的读者朋友。由于是好友介绍的活,我提出免费,可是顾客坚持付给我棕黑黑黑,说以后的家电都是交给我负责,加微信成为我的粉丝和宣传员。
发表于: 2016-9-29 03:27:44
楼主辛苦了,其实灯珠换好后不用把液晶面板装起来,直接开机来试下,也可能是夏普特殊性,需要复位主板锁死,还得要安装液晶面板
发表于: 2016-9-29 04:48:17
楼主啊,这么好的维修记录,咋不拼死的上照片啊,有照片锦上添花,完美至极,补上吧,让我们学到绝处,谢谢楼主
发表于: 2016-9-29 10:03:14
      “夏普液晶电视LCD-52FF1A不开机故障维修纪实”  很实用!
发表于: 2016-9-29 13:13:18
我前不久也修了一台一样型号的电视,也是灯条坏,因为电视太大我灯条全部换新的,屏拆一次怕一次
发表于: 2016-9-29 14:12:02
不怕不怕!
发表于: 2016-9-30 10:36:21
技术不错,感谢经验分享。
发表于: 2016-9-30 12:36:02
应该是LED吧,楼主好技术。
发表于: 2016-10-21 15:25:33
现在LED灯珠坏的高峰期已经到了,不过拆屏还是小心再小心。
发表于: 2016-10-23 11:46:54
楼主的记忆力一流,步骤这么清楚,值得学习,赞一个。
GMT+8, 2025-12-15 11:38 , Processed in 0.069015 sec., 9 queries .
