楼主: 555666
OZ9982保护引脚没有
 楼主| 发表于: 2016-9-30 18:04:59
9928 保护脚没有 你板子相对应上有一个9939 在9939找故障 如果你去掉保护功能 灯管断裂 打火坏屏 就倒霉了,如果开机一闪 就保护 查找这IC基本上没系 ,我只能提示你 故障可能是 高压包轻微短路,灯管老化,断裂,高压反馈电路 ,MOS 管坏 ,有板子用的是那种8脚MOS,等型号 在9939上找问题去.
OZ9982 引脚功能:
第 1 脚(VDDP1):电源供应1,第一个低压驱动器的电源供应
第 2 脚(GNDP1):功率地
第 3 脚(LDR1):低压驱动器1,第一个非浮动(接地)驱动器的输出
第 4、5 脚:空
第 6 脚(LDR2):低压驱动器2,第二个非浮动(接地)驱动器的输出
第 7 脚(GNDP2):功率地
第 8 脚(VDDP2):电源供应2,第二个低压驱动器的电源供应
第 9 脚(BST2):第二个浮动驱动器的升压提供端2
第10 脚(LX2):电感器连接2(如变压器另一端),降压变换器的开关
节点,和第二个浮动驱动器的接地端
第 11 脚(HDR2):高压驱动器1,第二个浮动驱动器的输出
第 12 脚(PWM2):高压驱动驱动器2。第二个浮动驱动器输出
第 13 脚(CT):脉动驱动调制2,第二驱动器输入信号
第 14 脚(HDR1):高压驱动器2,第二个浮动器的输入信号
第 15 脚(LX1):电感器连接1(如变压器另一端),降压变换器的开关
节点,和第一个浮动驱动器的接地端
第 16 脚(PGND):第一个浮动驱动器的升压提供端1
发表于: 2016-10-6 22:48:03
好好好,高手
发表于: 2016-10-17 21:15:30
楼主好经验,说的很详细。
发表于: 2016-10-19 23:30:50
好贴子值得参考
GMT+8, 2024-11-18 04:29 , Processed in 0.056225 sec., 8 queries .
