查看: 14976|回复: 13
OZ9982保护引脚没有
发表于: 2016-9-28 19:45:08
一台TCL46液晶电视开机屏闪一下 就保护。大家都知道是背光保护了任何下手网上有引脚功能可查 但是想去保护脚功能OZ9928SN 是没有的。
网上查阅OZ9928SN 内置灯管开路保护、过压保护、欠压切断保护等。6脚是开关机控制,高电平开机,低于2V关机,保护时9脚为低电平。强制启动法:6脚接入5V
引脚功能
1 SSTCMP2 软启动和补偿控制器(2)
2 ISEN2   灯电流对控制器(2)
3 VSEN2   变压器输出电压、过电流检测控制器(2)
4 ISEN1   感觉输入电流控制器的灯
5 VSEN1   变压器输出电压、过电流检测控制器1
6 ENA     OZ9928开关控制
7 SYNC    同步操作频率同步信号输入
8 VIN     力量
9 VREF    参考电压
10 LDR1   低端司机控制器1
11 LDRC   低端司机第一级、第二级管制
12 PGND   力量能够
13 LDR2   低驱动为控制器(2)
14 LX1    N-Channel高功率MOSFET来源为控制器(1)
15 HDR1   高功率MOSFET司机控制器1
16 BST1   驱动电压偏高HDR1刺激
17 BST2   驱动电压偏高HDR2刺激
18 HDR2   高功率MOSFET司机控制器(2)
19 LX2    N-Channel高功率MOSFET来源为控制器(2)
20 BSTC   驱动电压偏高HDRC)为提高第一级、第二级管制
21 HDRC   高功率MOSFET司机控制器1和2
22 LXC    N-Channel高功率MOSFET来源第一级、第二级管制
23 GNDA   信号能够
24 CT     CT定时电容器和电阻设置操作和引人注目的频率
25 RPT    定时电容器和电阻设置为低频子或外部
26 LCT    PWM脉的输入
27 DIM    昏暗的直流电压为PWM暗淡或模拟暗淡了
28 TIMER1 引人注目的控制器延时定时器、关闭
29 TIMER2 引人注目的控制器延时定时器、关闭
30 SSTCMP1软启动和补偿控制器1
实际测试 开机 6脚 有5V 保护后9脚也是高电平 ,按照网上介绍給6脚直接供电5V 还是出现一闪就保护了,9脚没出现低电平并不象网上所说6脚直接5V解决问题. 知道6脚是控制脚 高电平工作 低于2V关机 我断开6脚外围后开机
还是有5V电压 屏闪一下就保护 用万用表笔碰触发现屏蔽一闪一闪,心里有数了。分析原因是DIM异常引起的,我在27脚对地接个150欧电阻试机 屏亮了 试机5小时一直正常.网上看了很多帖子对OZ9928SN怎样去保护 没一个准确答案
我直接分析OZ9928SN是没有去保护的引脚 又其它IC来控制 OZ9982只是一个驱动集成块,没有保护功能,保护功能不在此集成块上 我的做法是降低起控点 当不能太低 要不就不能保护了.
 楼主| 发表于: 2016-9-28 20:12:28
电阻后改为33K 能正常启动
 楼主| 发表于: 2016-9-28 21:28:58
已经正常 ,OK
发表于: 2016-9-28 22:08:13
好帖!好帖!这个贴子太精彩了!图文并茂,解说详细,通俗易懂,非常值得学习。
发表于: 2016-9-29 01:47:50
thanks for useful informtion
发表于: 2016-9-29 03:05:26
thanks ! for  useful information
谢谢为您有用的信息
发表于: 2016-9-29 08:55:07
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。
发表于: 2016-9-29 10:50:17
OZ9928SN   OZ9982  是同一个集成块吗?
 楼主| 发表于: 2016-9-29 11:43:24
不是 OZ9928SN 有30个引脚 . OZ9982只有16脚
发表于: 2016-9-30 07:37:18
9982gn哪个脚是控制请指教
GMT+8, 2024-11-18 04:18 , Processed in 0.053898 sec., 10 queries .
