查看: 2561|回复: 2
高压板电路的原理
发表于: 2016-9-27 13:37:56
高压板电路的原理
      一台完整的液晶一般由液晶屏、主板、按键板以及高压板组成(又称升压板),另外,在一些特殊的液晶彩显中还带有音频板以及USB插口板等。而大部分高压板均为独立型的高压板,即:需要由一个12V电源的电源盒来提供,另有部分机子主要电源与升压板是连在一起的。
    先来讲讲液晶屏的构造再讲升压板的原理或许各位会听的更明白些。目前,市场上液晶屏主要有三星、中华、奇美等等,而追其构造,均由液晶粒子屏、玻璃、信号处理板及灯管组成!一方面,主板上提供的信号经信号处理板解码后送到液晶粒子屏,推动液晶粒子翻转,这时是看不到亮画面的,因为没有背灯管(即贴在液晶左右背处,即上面说的灯管)的照射光,只有背景一点黑暗的图像。
   另一方面,主板产生信号后,紧接着升压板也开始工作,推动灯管发光,并在背灯管的照射下,液晶显示器才能显示完整的图像。
  在了解以上的大概状况后,我们不难理解:升压板的作用就是点亮灯管!的确是这样,升压板的作用就是推动灯管发光,以产生背景照亮灯。但是,话又说回来,灯管如同日光管一样,其内部充满了氖气,要想让它发光,必须在其未点亮前产生1500V的高压来激发内部的气体,一但气体导通后,则必须要有600~800V电压、9MA左右的电流供其发光,这就使得普通的12V或者市电的220V电压根本达不到其要求,因此必须升压。而此时,所有发光的条件都满足了,背灯管当然就发光了。是这样的,这时背灯管是发光了,而且如果给主板加信号的话,画面就出来了,没错一切似乎正常。但是,大家要明白,多数的液晶显示器是由直流电压控制开关的(即开关只控制主板信号,不能关掉12V),这时,如果关机会出现什么现象?大家想想,主板至液晶屏控制信号是切断 了,但升压板呢,背光管没关掉呀,没关掉当然就一直亮着,亮着当然在关机时就出现全白的显示(这样不仅浪费电,而且很难看呀),为此必须从主板中引出一路控制升压板上脉宽IC供电电压,即控制电压(根据机型及厂家设计状况,由高低两种电压控制,一般均为3.3或5V控制)只有有了控制电压,才能保证升压板上的供电随着开关机器而通断(另有一部分机子是控制IC振荡等)
   这样了以后,基本保证了升压板的正常工作及画面的正常显示,即三个条件:1、12V供电线;2、接地线;3、控制信号线。一定要记住:这三根线的任何一根没接入必导致灯管不亮,即没显示。
   而大家要知道,我们每一台的液晶显示器是都带亮度控制的,要想使得背灯管能够随着亮度的控制而变,必须引入亮度制线,其由主板的CPU或苡片(主IC,脚最多的那个)输出,一般由0~5V或5~0V间变化。
   故此,要使一台液晶的完全能正常控制显示,除主板要正常外,升压板呀具备以上4个条件。
   当然,这只是输入问题,结合背灯管的要求,我们不难理解升压板的组成电路:一个脉宽产生IC(包含振荡/控制/反馈等外围电路)、供电控制电路、自激振荡产生器、反馈取样电路等组成。
  脉宽产生IC主要是负责产生矩形脉冲信号,并随着的亮度的调制而改变,用以调节12V至自激振荡器的供电大小,以产生随供电不同而不同的高压,供灯管发光。其外围由振荡电路等。
   供电控制电路,一般机子均由几个三极管组成,随着主板的控制电压的有无,而开通或切断脉宽IC的供电存在与否,达到控制整块升压板的目的。
   自激振荡产生器主要产生灯管所需要的高压,当给其加入电压后,即可自激振荡,并产生逆变高压(即逆变器),其加入的电压是12V经脉宽IC调制的(一般调整后输入在9~12V间)
   反馈取样电路主要是收集自激输出及灯管次级(低压线)的电压与电流的大小,并反馈至脉宽IC,用以稳定或切断其脉宽输出(我们日常见到的亮一下就灭掉,即反馈电路起作用导致脉宽无输出,如:反馈偏高,IC输出偏高等,灯管线脱等均会导致该问题)
  综上所述,简略的说,升压板就是一块可控制的逆变电路。
  另外:说明一点,目前,液晶屏一般由2灯管、4灯管的组成,部分大屏幕(如20寸)液晶为了提升亮度,用6灯管甚至8灯管的都有,没灯管两根线,一根高压(粗的)线,一根低压(细的)线。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2016-9-30 20:52:38
楼主辛苦了,不错谢谢。
发表于: 2016-10-2 20:29:29
感觉是复制的!
GMT+8, 2025-1-5 21:01 , Processed in 0.051060 sec., 10 queries .
