查看: 2174|回复: 0
液晶显示器的结构暨高压板的代换与维修
发表于: 2016-9-26 14:03:06
液晶显示器的结构暨高压板的代换与维修
    首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来讲是正极,负极多的是接在电容的负极上。
    然后 确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以此类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了。
   有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制教,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并。
    多余的脚怎么办呀?让它空着好了,不用里它。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
GMT+8, 2025-1-5 21:01 , Processed in 0.051398 sec., 10 queries .
