查看: 7530|回复: 16
康佳LED46X5000DE白屏有暗淡图像
发表于: 2016-9-25 10:30:38
一台康佳LED46X5000DE白屏有暗淡图像 逻辑板 为V546HK3-CS5 测 .3.3正常- VAA17.5V - VGH29V-VGL负7V 为有VDDAM 没电压输出 ,VDDAM 是有一个8脚IC 丝印为BKX实际为 MAX9650ATA 运算发大器 换了IC一样,我把连接到屏线拿掉 还是没电压输出 后观察电路 在反馈电路上与15V串讲560欧电阻 ,VDDAM有电压输出 为6V  连接屏 电压下跌为4V左右 还是白屏。修到这 不知道是屏问题 还是逻辑板问题,有修过这逻辑板的指点一下,动不动就喊换逻辑板 就不要回复了
 楼主| 发表于: 2016-9-25 10:51:14
我自己判断为屏问题 17V提供給屏后再有屏上反馈給 逻辑板,具体是屏上的 ATB坏了 还是屏上的水银线断了 就不知道了
发表于: 2016-9-25 10:53:38
像你这种情况,除了更换逻辑板还有什么手段呢?不要为了省几十块钱的元件费而让自己牛角尖。
 楼主| 发表于: 2016-9-25 11:05:40
chenzj2005  换板能练出技术来 换板能找到故障位置 谁不会换
发表于: 2016-9-25 15:24:47
VERF  电压不对
发表于: 2016-9-25 19:02:13
在其它论坛发表的仅供参考。(开机有图像和声音,图像严重发白,越放时间长越白。逻辑板型号:V315B5-XCN1 ,更换逻辑板难度太大,手摸逻辑板的两个集成块温度不高。CM501是DC-DC转换电路,测VGH=22V,VGL=-6.5V,VDA(伽马电压)=18V正常,VCOM为3.6V不正常,正常是8V左右。由于没有CM501,试试改电路,VCOM电压是由CM501的5脚和6脚输出的。先断开这两脚与CM501的连接(拿掉与这两个脚连接的电阻),从逻辑板12V电源串4V稳压管(实际使用3.3V稳压管和两只RF207串连)接电阻的一端,改后测量电压是8.2V,注意8.2V要对地接个电阻(我用的是12K)。改后图像正常,没有遥控器不能测试改变亮度的情况。)
发表于: 2016-9-26 04:08:07
Thank you good information
 楼主| 发表于: 2016-9-29 16:41:09
看来没人回答了  此机以修好 10元解决问题  换CM505 OK
发表于: 2016-9-29 21:35:55
没有比楼主技术高的。
GMT+8, 2024-11-18 04:23 , Processed in 0.088169 sec., 9 queries .
