查看: 2299|回复: 3
请各位师傅指教一下
发表于: 2016-9-23 11:11:59
我接修一台康佳LC32HS62B液晶, 想把数据备份下来, 用VGA连接RT809F和电脑, 能读出数据, 读出显示机上闪存型号; EN25F40,
实际电视机上存储器型号,一个24C04,另外一个24C32,
为什么? 读出和实际电视机上型号不一致, 请有经验师傅回答一下。   先谢谢。
发表于: 2016-9-23 11:59:28
你搞的是对的,只是读的是N505
 楼主| 发表于: 2016-9-23 13:47:15
cvvivi 发表于 2016-9-23 11:59
你搞的是对的,只是读的是N505
我看了你的回复, 再在主板上看了N505贴片,  上面只标是F40-100GCP, 查了一下是个存储器, 我已为不是闪存,  型号太多搞不清楚,。
谢谢师傅,  已搞清楚。
发表于: 2016-9-26 07:47:56
kkmm 发表于 2016-9-23 13:47
我看了你的回复, 再在主板上看了N505贴片,  上面只标是F40-100GCP, 查了一下是个存储器, 我已为不是闪存, ...
终于搞明白了。
GMT+8, 2024-11-27 08:32 , Processed in 0.050918 sec., 9 queries .
