查看: 5316|回复: 14
液晶高压板的维修及其代换
发表于: 2016-9-22 15:13:24
液晶高压板维修及其代换
      1、参照上篇
      2、通电灯亮但无显示:此问题主要为升压板线路不产生高压导致,如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象。
      3、三无:若因升压板导致该问题,则多数均为升压板短路导致,一般很容易测到,如:12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致,另外:电源部分或升压板线路同做一块板(即连在一起)的机子,则电源无输出或不正常等亦会产生,维修时可以先切断升压部分供电,确认是哪有方面的问题。
      4、亮度偏暗:升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题,部分可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示。
      5、电源指示灯闪:该问题同三无现象差不多,多数为管子击穿导致。
      6、干扰:主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁(该现象少数,多数均为液晶屏问题)等,主要是高压线路的问题。
      以上几点是升压板产生问题的主要现象,对于高压板的产生的不良,各位不妨把它这样比作:灯管相当于我们的日光管(当然,其电压要比日光灯高得多,其粗的一根高压线接的是高压输入、细的一根低压线接的是输出反馈端)、线路板把它看作逆变器线段,围绕着该状况去修,可能会容易一点。另外:电源与升压连为一体的板子,要判定是电源输出的12V或5V等是否正常,以此来判定问题出在哪部分,但值得注意的是:切断时要看仔细,勿直接切断12V或5V整流线路,那样可能导致电源无反馈电压升过高,导致爆炸等问题(该状况类似直接切断CRT显示器的行管C极输出反馈电路)。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2017-1-8 22:25:46
谢谢楼主分享!
发表于: 2017-1-10 19:10:00
谢谢你的分享
发表于: 2017-1-10 19:10:39
谢谢你的分享
发表于: 2017-1-10 19:11:21
谢谢你的分享
发表于: 2017-1-10 19:13:29
谢谢你的分享
发表于: 2017-1-10 19:14:05
谢谢你的分享
发表于: 2017-1-10 19:14:44
谢谢你的分享
发表于: 2017-1-10 19:15:20
谢谢你的分享
发表于: 2017-4-15 10:45:36
谢谢你的分享
GMT+8, 2024-12-23 00:32 , Processed in 0.053193 sec., 10 queries .
